ACER 3680无触发动作
xiaolong
2010-3-8 12:24
ACER 3680无触发动作
此板进过水,待机电压3V,5V都有,开机芯片是PC87541,此芯片+3VPCU,VCCRTC电压正常,有触发3.3V电压。按下开机键时,开机芯片2脚(NBSWON#)有3.3V-0-3.3V变化,但171脚EC_DNBSWON#一直为高电平(3.3v)无动作。此芯片161脚VCCRTC=3.3V; +3VPCU=3.5V;16脚VDD无电压。南桥和开机芯片晶振有波形,但87541晶振4脚波形递减,不知道是否正常。
求大家帮助。
我是塔夫特
2010-3-8 14:53
你再注意检查看看进水的地方, 看看哪里有断线, 看这个现象应该是有地方氧化掉了..
xiaojie85
2010-3-8 14:56
有短路吧!
王志佳
2010-3-9 17:19
楼主问题解决了吗?
xiaolong
2010-3-9 20:57
4#
王志佳
还没有。上班继续修。
舞月光
2010-3-9 21:37
继续关注,
务实小沈
2010-3-9 21:44
EC波形 不正常肯定不行的 楼主所说肯定是EC工作条件没完全满足
太太阳
2010-3-9 22:16
换个KBC试下
yytt106
2010-3-12 14:20
我也是这个问题啊
yytt106
2010-3-12 14:25
哪位高手解答一下阿
枝头
2010-3-12 14:31
换IO看看!!
sysczf
2010-3-12 17:48
楼主,问题解决了吗?我今天也修了个这本子。进水的,故障和你一样,想换KBC的,还没换
修好了,分享一下经验
