ZXCVWtest
标题: 清华同方主板SF2/648D 不跑码 [打印本页]
作者: 天涯之端    时间: 2010-3-8 11:39
测CPU 供电只有0.95V 加电风扇转,但不跑码.电源管理芯片ISL6556换过了,还是不跑码,下面怎么查呀?
作者: 天涯之端    时间: 2010-3-8 13:36
那位大哥指导一下.
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-3-8 13:50
先量看看主要供电是否都正常, 再换个CPU, 烧个BIOS 看看...
作者: 小门    时间: 2010-3-8 13:50
基本供电正常的话  如果是BGA封装的 你亚亚CPU 座子
作者: 李力三    时间: 2010-3-8 17:34
0.95V是上假负载测出来的,还是上真CPU测出来得,如果是假负载测出来的你就上CPU测试试,0.95V应该可以。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-3-8 18:30
换CPU  注意400 533
作者: 九州电子    时间: 2010-3-8 21:18
这个主板貌视应该用2.0以上的cpu,这个主板不跑码   测试一下北桥电压1.8V,如正常应该是座子开焊。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-3-8 21:52
这种板子很爱坏 ,精英的845都一大队了
无疑是:座子,IO,BIOS
作者: 王凡林    时间: 2010-3-8 21:57
精英的主板没话可说,虚焊的代名词。尤其CPU座子,不知道精英厂里的那些工程师为什么不改进工艺
作者: 天涯之端    时间: 2010-3-9 08:18
谢谢各位指导,我用的是P4 1.5的CPU .没用假负载,我测的是CPU旁边电感的电压值.
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-3-9 08:41
供电正常 压cpu座
作者: 天涯之端    时间: 2010-3-9 08:57
用了很大的力压座,也是不跑码,用不用直接给座加下焊呀?
