查看: 1989|回复: 10
[求助中]
NF4T-M2 单桥 不跑码故障!!
发表于 2010-3-8 11:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板量各CPUPG信号,复位信号,核心电压这些都有,内存供电这些也都正常,看诊断卡上复位灯一闪,这样应该复位正常了吧,   可IRDY/BIOS这个灯不亮,按理说这个灯复位之后就应该亮了,复位正常之后就应该读取BIOS了。
我还没修过单桥的板子呢
请各位DX给点思路,谢谢!!!!
头像被屏蔽
发表于 2010-3-8 11:50:35 | 只看该作者 �
nf4 单桥虚焊这是通病,加焊桥就能解决
发表于 2010-3-8 11:52:44 | 只看该作者 �
核心电压低吗?  如果低 , 考虑桥。 。。
发表于 2010-3-8 11:54:27 | 只看该作者 �
不跑码的话表示控制脚和电压脚还是有问题, 压桥和u座看能不能开机...
发表于 2010-3-8 12:31:00 | 只看该作者 �
虚焊
发表于 2010-3-8 12:35:52 | 只看该作者 �
核心电压1.4   桥也压过没反应     复位灯亮下就灭了,应该是复位正常了吧?
发表于 2010-3-8 13:47:10 | 只看该作者 �
单桥的板子直接加焊下桥试试吧
发表于 2010-3-8 16:48:13 | 只看该作者 �
坏的最多的就是桥了
发表于 2010-3-9 23:49:33 | 只看该作者 �
加焊之后还是一样的呢!
发表于 2010-3-10 10:40:30 | 只看该作者 �
通病!  你用力压桥, 应该就是桥嘘焊了!
发表于 2010-3-10 12:42:09 | 只看该作者 �
考虑一下bios如果还不行把桥重做一下
