电脑开机后点拨号连接好慢差不多要一分钟才弹出来
梁华
2010-3-8 11:24
电脑开机后点拨号连接好慢差不多要一分钟才弹出来 点我的电脑很快就弹出 但是右击属性又是很慢 系统重装过没用
yzz163
2010-3-8 11:50
系统装的不正确吧?
看系统日志,是啥东西阻止了拨号连接程序。
永和科技
2010-3-8 11:58
LZ是直接接的 猫 吧 要等右下角那个本地连接受限制 出来才能开属性 和网络
如果是这样 就 请设置一下 IP 地址 不要用自动获取 (网上邻居 的属性 本地连接的属性 找到 TCPIP协议 手动填个IP 如 192.168.1.5 子网掩码 点一下自动出来 然后保存就OK)
只为钱狂
2010-3-8 11:58
设置一个IP地址就行了,这个问题就是开机的时候网卡在等待一个IP地址
王凡林
2010-3-8 12:16
那是因为你没有设置IP地址,搜索IP导致拨号程序响应慢
梁华
2010-3-8 12:41
以前没有这样的情况 还有点我的电脑属性也是这样慢啊
血雨千寻
2010-3-10 10:12
收索网络去了 手动设IP 顺便整理下磁盘碎片更好
龙翔V九天
2010-3-10 11:21
网线拔掉重看机看看,如果还这样, 那就除了IP问题外还有其他问题(建议换张盘重做下系统)
sun93002647
2010-3-15 15:42
指定一下IP地址
sanjianke
2010-3-15 16:51
确定IP地址,这样搜索比较直接
晴空流星
2010-3-16 11:29
是不是装了卡巴了,装了那玩意就特别慢。
奔腾数码
2010-3-16 14:46
直接把猫设置成拨号就可以了,不用电脑拨号啦
石头第七领域
2010-3-16 15:45
哦,原来是在自动获取ip地址,以前我还以为是盗版ghost系统的缘故呢
槐米
2010-3-16 18:59
IP地址找到就好了。网卡获取的比较慢
bzxdnwx
2010-3-26 15:49
你的电脑是自动获取IP的吧,你手工指定IP就可以,要不然开机系统会自动找IP所以就慢。
wysl
2010-3-27 00:11
如果本地连接已经是指定IP的情况下,LZ是不是装了多杀毒软件?
神行天下521
2010-3-27 14:01
用杀毒软件全盘杀毒试试,有可能是病毒造成的
1573030995
2013-3-22 10:02
是你的电脑慢了,把电脑c盘整理一下,把你的电脑IP设一下,你把这两个弄一下,应该就快了
oyc264
2013-3-25 22:00
设置一个手动的IP地址就行
楠飘扬
2013-3-26 15:31
对呀,如果是手动拔号连接的话,你就需要自己手动指定一个IP地址,那样的话开机连接的时间就要短好多了
lovezini
2013-3-26 20:42
手动IP 。还有种是比如360杀毒的影响
zhih
2013-3-27 14:14
设置一下IP就好了··
340216606
2013-3-27 14:49
是系统问题
游戏地带
2013-3-27 16:17
果断手动设置一个IP,我的电脑就是这样
