显示器白屏
瑞名电脑科技
2010-3-8 10:58
显示器白屏
一台液晶显示器,插反屏线白屏,屏显电路的VDD +5V没有,一般是什么地方出了问题,请高手指点
小王良
2010-3-8 11:33
查一下屏电路的保险了。
dcdzzz
2010-3-8 14:30
你沿着5V电路,跑一下电路呀。
速捷电脑
2010-3-8 15:49
保险烧了换一个就好了
sysccy
2010-3-8 15:53
多数屏电路保险挂了~换个保险看看
杭华东
2010-3-8 21:29
要看情况 如果屏线插反引起保险坏了 要测量一下 主ic 否则换了保险 不一定可以
康巴维修
2010-3-9 05:03
这个我经历过,你主要查驱动板上有一只贴片三极管,是屏供电的开关管,很好找的顺着电源跑一下线路就看到了,如果没有此管量一下5V的电源脚是那只,直接飞线到=射级就OK了!!!
kongroom
2010-3-9 15:40
多数是屏电路保险丝坏了,找到短接下就可以了
鲁鹏维修
2010-3-9 15:43
用别的好板测下屏,先搞清楚是屏的问题还是板的问题,再路下线路很快能搞定的
学飞的丑鸭
2010-3-9 20:50
5v 没有啦,就查5v的供电电路,看是哪个元件挂了
菜鸟要进步
2010-3-10 22:21
5V供电,最好用一个好的屏试下
蓝猫宝宝
2010-3-11 14:48
屏供电5V接口处都有一个电解电容,测看此电解电容有没有5V电压
乌头鸟
2010-3-11 17:27
给屏供电的场管是不是正常,屏接口后的保险
瑞名电脑科技
2010-3-15 00:19
换保险搞定
