标题: 联想 旭日120电脑开机报警 [打印本页]
作者: 刘丽华    时间: 2010-3-8 09:37
标题: 联想 旭日120电脑开机报警
有时能开机,但一般都开机长鸣,应该为内存不过,由于有板载内存,全部换了8颗内存颗粒,还是同样问题。
用带灯测试座测试,其中BR0#信号灯特亮,拆了北桥,测试,BR0#信号灯还是亮,应该为该信号短路了。
看图纸,该信号是直接CPU到北桥的,然后还有就是连接VCC_CORE的。
LENOVO E255.pdf
928.45 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
