标题: 联想CRT显示器“啪啪”放电 [打印本页]
作者: 会员168876    时间: 2010-3-8 07:47
标题: 联想CRT显示器“啪啪”放电
原以为是高压包坏,换高压包后依旧放电,仔细观察,放电火花在高压包下方的行、场偏转线圈的4根线与显像管之间,又以为是显像管坏,更换显像管,故障依旧。把显像管去掉,只留电路板,通电,依旧“啪啪”响。测量电路板上的元件,没发现损坏的。表面也没有异常的。请高手给个思路。
作者: 数字模拟    时间: 2010-3-8 08:40
偏转线圈扎间短路。
作者: 兰舟    时间: 2010-3-8 10:49
是不是行逆程电容变值了,造成反峰电压升高.
作者: 我爱她呀    时间: 2010-3-8 19:13
行逆程电容变值了
作者: 电脑后勤    时间: 2010-3-8 21:52
高压帽是不是坏啦,换个试试啊。。。
作者: 真爱无敌了    时间: 2010-3-8 23:48
行逆程电容变值了
作者: 王保华    时间: 2010-3-9 21:57
看你说的现象好像是偏转线圈坏了,可你换过显像管,那偏转也一定跟着换了,到底是什么问题呢?修好说一下啊。
作者: 蓝米兰    时间: 2010-3-9 23:14
行电压偏高,重点检查高压板外围电路
作者: 杨哥    时间: 2010-3-11 20:51
偏转线圈问题
