标题: 联想天逸Y200加电反复重启 [打印本页]
作者: 学有止境    时间: 2010-3-8 07:08
标题: 联想天逸Y200加电反复重启
刚接了个联想天逸Y200的本子,待机正常 开机电流到0.45左右开始不规律的跳变且反复重启,请教高手这是哪里的问题?
作者: 王志佳    时间: 2010-3-8 10:23
你问的太笼统了
作者: 深圳浪子    时间: 2010-3-8 10:25
看看电压啊  是不是内存没过
作者: 大丰    时间: 2010-3-22 21:00
你把单片机补焊一下,不新在焊一下CPU供电
作者: 深圳浪子    时间: 2010-3-22 21:09
直接干北桥 昨天才修的一台
作者: 建桥    时间: 2010-4-2 12:10
我也有台还在研究啊
作者: 非卖品    时间: 2010-4-2 12:24
内存,北桥问题居多
作者: itm0734    时间: 2010-4-6 19:39
加焊下CPU供电芯片试试
作者: 郑柳波    时间: 2010-4-6 20:01
把北桥换了就可以了!
作者: 深圳浪子    时间: 2010-4-6 20:19
直接干北桥啊
作者: 茶马古道    时间: 2010-4-6 21:09
这机器北桥是爱出问题 不过这种现象也可能是BIOS
作者: wentian719    时间: 2010-4-19 09:58
修北桥吧,肯定是
作者: 王氏土家    时间: 2010-4-19 10:02
南桥的信号有问题!
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-20 20:52
应该是缺少时钟吧 。换过97551没 可以换个试试
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-21 01:22
怎么跳变啊 0.45往上海是往下啊  能说的明白一点吗
