标题: 联想旭日150一例 [打印本页]
作者: 不太好修    时间: 2010-3-8 04:33
标题: 联想旭日150一例
客户送修一台联想旭日150,开机无显示。于是拔掉大电池接恒流源,电流处于0.7左右怀疑内存或者北桥。于是更换拔掉内存电流处于0.6更换内存还是不过。最后拆机测量电压发现是VCORE没有出来,于是加焊VCORE电源管理IC:ADP3205,重新触发电流跑到1.09成功开机。
作者: ok9-9    时间: 2010-3-8 11:07
通病了,,呵呵
作者: 海门小磊    时间: 2010-3-8 11:13
绝对是通病  CPU管理芯片第一脚容易虚焊
作者: 走走走    时间: 2010-3-8 11:33
jing dian tong bing
作者: 爱的不是你    时间: 2010-3-8 11:41
是新手吧,早就有这个了
