标题: 945主板12V供电不正常! [打印本页]
作者: 花都天使    时间: 2010-3-7 23:57
标题: 945主板12V供电不正常!
一片945主板上管用09N03LA,下管用06N03LA,其中一只06n03LA烧坏,找来一只70T03H代上。上测试卡发现12V供电灯不亮,用万用表测,发现三只09N03LA的D极有12.18V的电压,G极和S极都为0V,下面两只06N03LA也全部为0V,只有新代上来的70T03H的G极有1.53V,不清楚那里有问题,请论坛好友帮助!
主板电池旁边那只时钟芯片旁边有一只4脚的RT9214是不是就是整块主板的电源管理芯片吖,它怎么会在那里呢?
不要第三相供电,原来烧的那一相供电修不来,然后换电源管理芯片就OK啦!
作者: mfkjgg    时间: 2010-3-8 08:49
G极受电源IC控制,自己多动动手,这样才会有维修思路,遇到什么问题都想不劳而获,没意思得
作者: aocxiaojie    时间: 2010-3-8 09:40
先把上管G极的电压搞出来呀,  基本上是电源管理芯片的问题
作者: 刘溜啊    时间: 2010-3-8 09:53
电源管理芯片供电是不是正常?没控制电压就是它的问题了,你是搞维修的吗
作者: colinwer    时间: 2010-3-8 10:18
上管的G极受电源IC的控制,楼主去查查你的IC的PDF文件,看是从哪个脚出的控制电压
先得把这个控制电压给弄出来。还有下管的G极一样的是受电源IC控制的,当上管的S极输出
太高的时候,下管的G极就会有电压过来,让下管的S极导通对地,以此来达到降压的目的。
作者: cfk888    时间: 2010-3-8 12:12
很多时候找不到同型号的电源管理芯片,而只好放弃的。
作者: 尔飞    时间: 2010-3-8 12:34
上管的G极受电源IC的控制.
作者: 张建涛    时间: 2010-3-8 13:01
换电源IC试试看吧
作者: 老刘维修    时间: 2010-3-8 15:31
先把上下管拆掉,打主板的对地阻值,阻值正常后看PWM芯片的脚位,测量是否正常,关键是12V电压
作者: 王凡林    时间: 2010-3-8 19:07
你查一下电源管理IC工作条件,如果条件具备那就是电源IC坏了
作者: cflr119    时间: 2010-3-8 19:20
先把换上的那只下管去掉,开机看看正不正常,正常的话就是换的场管有问题,也不正常的话就换电源IC吧
作者: 职权范围    时间: 2010-3-8 19:25
查主电源IC工作条件! 1# 花都天使 如果正常换主电源IC,!
作者: 恨天无泪    时间: 2010-3-8 19:40
直接把你换的上管去掉看看正常不  说不定就能开机!
作者: 爱好维修者    时间: 2010-3-8 20:41
代换一下电源管理芯片,试试
作者: 飞越/电脑    时间: 2010-3-8 20:44
有可能电源IC也被干掉了
作者: 出类拔萃    时间: 2010-3-8 22:54
什么都不说换了再说~
作者: 燕锋    时间: 2010-3-9 06:51
拆下上管测G极电压,电压还是不正常的话基本,是电源芯片问题,在看看电源芯片满不满足工作条件,如果满足还是没有控制电压,就是他坏了
作者: 花都天使    时间: 2010-3-9 13:22
多谢论坛的好友帮忙吖,这两天没空,现在看了很是感激吖。。谢谢各位啦!
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-9 16:25
PWM芯片坏了。
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-3-10 00:42
应该重点检查电源IC,没什么可说了。几乎回帖的朋友们都说到重点、
作者: feixiang    时间: 2010-3-10 10:37
应该是电源管理的问题!  你换个电源管理在不正常的话,把所有场管全换了!
作者: igd0929    时间: 2010-3-10 23:09
更换电源芯片..试一下
作者: 盛军    时间: 2010-3-18 19:28
换电源IC试试看吧
