标题: IBM x32档38,补焊了个排容后,能开机了,但是出现。。 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-3-7 23:07
开机出现"IBM"  LOGO以后,
就出现这样的字体了,红色的,字体
cannot resume because hardware has changed . Turn me off and reinstall what you removed , or remove what you installed,while I was asleep.If you do not succeed after a couple tries, I will abandon your saved sustem state . After the operating system is running again , do a full shutdown and install or remove hardware.如何解决?急啊!!!!!!谢谢
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-3-7 23:16
是不是蓝屏了这样显示
作者: 会员152004    时间: 2010-3-7 23:59
根据提示内容,是上次关键的时候并没有关机,而是进入了休眠状态,在机器休眠状态中,硬件设施发生了改变,所以从休眠恢复失败。。。强制关机就是了,多试几次
作者: 新乡华宇    时间: 2010-3-8 10:06
正宗包子 发表于 2010-3-7 23:59
谢谢包子,您老在这个论坛很名气的
据说你的维修案例,图文并茂,很牛
此IBM X32谢谢你给我提供的线索,我去掉了个内存。按F1进BIOS,恢复默认就OKl饿
作者: 修到天亮    时间: 2010-3-8 14:50
IBM的机器都有这个特性吗?
作者: 速龙维修    时间: 2010-3-10 09:49
果然利害,支持。。。。。。。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-11 21:29
包子怎么也不去看看 我的帖子呀,帮我分析分析呀,给个DELL 1525的上电时序也行呀
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-11 21:34
哎,真同情你们不懂英文的
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-20 09:15
怎么不到网上在线翻译,我都那样弄的
作者: yuri    时间: 2010-5-13 16:15
幸好我英文好
作者: 爱修小伙    时间: 2010-5-13 23:06
今天也碰了个挡三八的IBM .摔过机子,重插内存不行,就怀疑了半天桥掉点,,不想竟是内存摔挂了,,加焊一遍,换个电阻OK了。。看来38,,很38 。。
作者: 本本狂    时间: 2010-6-29 01:02
包兄。好像是武汉的。武汉高手蛮多咧。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-22 20:45
高手是很多呀
