标题: 显卡上的apm 2506n怎么代换 [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-7 22:14
几块网吧的显卡,8600GT的,现在测的这几个场管坏了,可以主板上的电源场管代换吗?这个2506N是N型的还是?那位指点一下,多谢
作者: 王凡林    时间: 2010-3-7 22:16
直接用主板上北桥供电管3055即可,N沟道
作者: 斜塘    时间: 2010-3-7 22:50
N沟道场管啊,功率又不大,主板上的N管都能代。我就奇怪了你连什么管都分不清,怎么测出它坏的呢?你摘下来后短接一下三只脚再测一遍看看呢,我估计根本没坏吧。
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-8 02:31
斜塘 发表于 2010-3-7 22:50
确实这样,用镊子短接后,测量DS之间为50,如果去测量GD之间后再次去测量DS又为1了并且二极管档鸣叫,求解一下,多谢。
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-8 18:58
主板上面的管子基本都比显卡上面的大,大功率可以替换小功率的
作者: 中维宁波    时间: 2010-3-9 14:02
作者: 中维宁波    时间: 2010-3-9 14:03
..............................刷积分!~
作者: 显卡修好了    时间: 2010-3-10 02:34
再次 发现 严惩不待,希望楼上的  注意
