标题: 一款845杂牌板,PS2键鼠接口不能用,插拔USB设备死机,求维修思路,本人菜鸟 [打印本页]
作者: 赫玮柏    时间: 2010-3-7 21:24
一块845杂牌主板,现在PS2键鼠不能用,只能用USB鼠标,开机进系统之后插拔USB设备也会死机,已经排除别的问题,问题锁定在主板上了,本人菜鸟特来基地请教各位大虾,还请各位大虾,帮帮小弟,求个思路。谢谢~!
作者: 凝霜淬雪    时间: 2010-3-7 21:31
先排除PS2的排阻排容,不行换IO.
作者: 糖糖    时间: 2010-3-7 21:46
查下io,南侨
作者: 维修司令    时间: 2010-3-7 21:46
很可能南桥有问题
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-3-7 21:48
首先测量PS2的引脚阻值,看是否正常,USB也是一样,键盘鼠标是旁边的电容喜欢漏电,更换了再说(直接拆了也没关系)如果不行就换下 I/O。USB测了阻值看 对不对,不对就跑下线,不行,有可能SB有问题了
作者: BH7MSK    时间: 2010-3-7 21:56
有可能南桥有问题了
作者: 安康电脑维修    时间: 2010-3-8 00:17
先打阻值不行换IO 南桥
作者: 修出一片天    时间: 2010-3-8 01:51
拔USB死机
PS2不能用
两者先修PS2不能用,量一下PS2接口引脚阻值,还有接口的供电,排容。
如果都正常就去查一下IO的时钟,还有通南桥的数据线,最后再去查南桥。
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-8 21:57
直接把排容拆了再说,这东东爱漏电
