IBM R40E能开机但是屏幕狂闪的维修经过!!
鑫智科技
2010-3-7 20:22
今天修了一个R40E,客户拿过来的时候说能开机,我开机一看屏幕狂闪,外接显示器也是一样,仔细看发现开机画面不动,就是屏幕上有竖的白色条在狂闪!拆机器的壳子时候掉下一个黑色的东西出来上面标示是100不知道什么意思,继续拆的时候又发现一个类似的东西上面写着143,还是不懂什么意思,再查看北桥外围的时候发现一个芯片上面好像缺个东西,同样在H8的外围也发现一个一样的东西,经过仔细考虑应该是两个晶振,一个应该是10M另外一个北桥附近的那个应该是14.318的。就是不知道为什么原来的怎么标识的是100和143!!!
逍遥王子258
2010-3-7 20:35
你发这贴什么意思啊。
鑫智科技
2010-3-7 20:39
分享一下,看看朋友们有没有遇到过这种问题,或者说遇到这种情况的话,并不一定大家的晶振都会掉下外壳来,要是没有掉下来,朋友们是怎么排除这种问题的,难道认为是北桥的原因,要是独立显卡的认为是显卡的原因?前提是没有示波器的朋友们!!嘿嘿!我就没有这东东!!
山高人为峰
2010-3-7 20:39
晶振都看不出来,不会吧,Lz把那个东西拍个照片看看
鑫智科技
2010-3-7 20:45
不是不知道,因为原来的标识都是10.000或者10000之类的,这种100真不知道是晶振感觉数值不对!!可能我太死板了吧
无此帐号
2010-3-7 21:10
上图看看到底是啥东东
bruce1323
2010-3-7 21:11
还有个零 你没看到
胡明跃
2010-3-7 21:50
研究这个有用吗
