标题: 845网卡问题 [打印本页]
作者: 老三学电脑    时间: 2010-3-7 19:56
标题: 845网卡问题
有一块845主板,不能上网,没有集成网卡,独立网卡指示灯亮,网线也通,但电脑上就是显示网络没有连接,有一把红色的叉叉,换了一块新的网卡上去,也是一样。请问大家如何解决啊??
作者: zhibenjia    时间: 2010-3-7 20:50
卸载驱动,重新装下
作者: 老三学电脑    时间: 2010-3-7 20:51
这个方法试过了,还有别的方法解决不?
作者: shenzhengyun    时间: 2010-3-7 20:53
你的电脑是不是有又网卡啊?
还是有无线网?
作者: 老三学电脑    时间: 2010-3-7 20:54
845主板不用无线网卡,浪费了。
作者: 青春科技    时间: 2010-4-13 09:54
我也有一块845G的,和你一样的问题,现在还扔着呢,怎么不了,有高手给解决一下
作者: 懂安全    时间: 2010-4-13 10:00
换主板不就得了,,
作者: 洪泽蓝快    时间: 2010-4-13 10:42
将网卡的速度从AOTU 改成10M或100M全双工,即可,我用此法修好10几台
作者: gchuser    时间: 2010-4-13 10:45
换个系统吧,,有可能是系统的问题,前几天我也遇到这样的情况,插上灯都亮电脑就是显示没有插好网线.
后来我换了个USB的也不行.把系统重装了就O了.
作者: shiziyou    时间: 2010-4-13 12:01
有可能是系统的问题。再不然就是南桥。
作者: 黑色幻想    时间: 2010-4-13 19:28
应该是主板的确PCI不好,先用酒精清洗一下吧,最好是用天拿水清洗,然后再试一下
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-13 20:30
确定网卡和驱动都没有问题的话,就是南桥的问题了
作者: 黑客技术    时间: 2010-4-13 20:49
清洗pci槽,我觉得8楼的朋友说得挺对。
