标题: IBM T40 跑38 和87 [打印本页]
作者: 微笑王    时间: 2010-3-7 19:23
标题: IBM T40 跑38 和87
接到一台  T40 的机器 一会儿跑38   一会儿 跑87      压了i北桥  换了内存 一样  还刷了一个吴码片的BIOS   无果      换了一个 BIOS  芯片 还是一样的    郁闷了   那位大哥 遇到过    指点一下?
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-3-7 19:36
把北桥取下来重新做.
作者: 王政君    时间: 2010-3-7 19:38
跑87你要注意是哪个87,一个是38之前的,一个是38之后的,你这种情况是38之后的,多留意一下内存槽
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-7 19:38
你肯定是有个小卡没上
作者: 逍遥王子258    时间: 2010-3-7 21:43
做显卡试试
作者: 破小孩    时间: 2010-3-7 22:09
不知道楼主的密码芯片是不是还在BGA上
作者: 微笑王    时间: 2010-3-8 20:42
像这种 还有显卡的问题哟
作者: 云中雨    时间: 2010-3-9 02:32
晕,不过内存,看看安全芯片有没有,是不是出问题了,这个要注意!!
作者: chenwenqq    时间: 2010-3-15 00:23
跑38很多是北桥的问题,要不就是内存槽,拿阻值卡量下就知道了
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-15 09:51
那个就是内存不过啊,换掉北桥就OK了
作者: 会飞的小鸟    时间: 2010-3-19 16:06
问题越闹越大··不要一开始就干桥··
作者: 会飞的小鸟    时间: 2010-3-19 16:07
存在桥没干好··
