标题: X61开机无显(已经修好了) [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2010-3-7 17:43
标题: X61开机无显(已经修好了)
IBM-X61笔记本GM965的北桥HEM的南桥。此机在半年前开机无显从做过北桥。
现在一按开关电流跑.
0.05-0.45-0.65-0.75-1.12停住无显。用手感觉CPU烫手的。板子上的电压都在。这时按开关可以关机。
有没有高手给个提示要。(有一次冷机的时候开机看到了一下IBM的画面过后掉到待机电流)过后就没有看到过开机画面过?、
今天加焊了北桥后。开机正常显示了
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2010-3-7 17:59
北桥问题 换个试试看
作者: 海鸥飞    时间: 2010-3-7 21:42
楼上的兄弟说的这么肯定是不是修到过一样的吗?
不换行吗重做一下北桥
作者: zhibenjia    时间: 2010-3-7 21:45
把屏口洗下,插好屏
作者: 唯信    时间: 2010-3-7 21:46
有可能是反馈的问题
作者: 胡明跃    时间: 2010-3-7 21:47
修好没有啊,修长 好分享一下
作者: zhaoshi    时间: 2010-3-7 23:07
应该是北桥问器  最好换一个
作者: 务实小沈    时间: 2010-3-7 23:35
北桥 以及周边电容
作者: 海鸥飞    时间: 2010-3-9 21:51
小沈高手呀,我加焊了北桥就好了
