标题: LD7522PS如何代换?? [打印本页]
作者: 刀之刃    时间: 2010-3-7 16:50
标题: LD7522PS如何代换??
有个LG2243s显示器 上电 指示灯 一闪一闪的  检查 估计是 这个电源管理IC坏了,,不知道 用什么代换》??望大家帮忙 其他电路都正常
作者: 刀之刃    时间: 2010-3-7 16:55
LD7522PS大家 有知道 用什么代换的么????
作者: 刀之刃    时间: 2010-3-8 08:47
版主 进来 帮忙啊 !!!!!
作者: 中怡讯息科技    时间: 2010-3-10 23:38
能不能帮我看下LD7522PS     4脚外接的电阻是多大的吗?谢谢
我的QQ:384103207
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-3-10 23:42
你这个还能输出的话不一定是电源管理IC坏了,先断开负载检查输出电压看看,可能是负载短路了导致的电源管理IC保护呢!一闪一闪的说明输出电压是已经在保护状态下了,电源管理IC反复启动。
作者: 万庆明    时间: 2010-3-13 10:58
LD7522目前没发现能代换的
作者: 论海无涯    时间: 2010-3-13 16:33
在网上查下吧
作者: 那面具,真薄    时间: 2010-3-13 17:30
7# 论海无涯 这个淘宝有卖的3块一个,我前天才卖了10个回来,你测下他的第6脚有没12V输出,一般有12V 都不会坏,
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-13 18:22
你先要查IC的供电,起动,输出脚正常不才能确定是不是IC坏的呀,这样的问题一般都是后级有短路引起电源保护的
