标题: v3000BGA后不触发 [打印本页]
作者: 爱玩的人    时间: 2010-3-7 15:50
标题: v3000BGA后不触发
一台V3000, 945PM芯片,最开始是,加电不亮,加焊显卡,加焊显卡后,裸板点亮了,上壳,刚上完D壳,想在试一次,接电,不触发了,电流到0.03A不动,3.3V 5V有,开机键有3.3V,取下板子,查KB3910有工作电压,晶振都起振了,按开机键时KB3910 SB_PWR_BIN#有跳变,到SB,但无触发动作,查各个电感无短路,MOS管都好的,有谁遇到过吗?
作者: 思维笔记本    时间: 2010-3-7 15:56
是不是BGA机器温度出问题在换显卡的时候 背面的南桥挂了 。
作者: alexhu    时间: 2010-3-7 15:57
重新做显卡试试
作者: 爱玩的人    时间: 2010-3-7 16:07
显卡重新植株加焊,一样
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2010-3-7 20:23
显卡拿下来  有没有试过能不能上电啊
作者: 何博    时间: 2010-3-7 20:46
摘掉显卡再看看
作者: 郑善洋    时间: 2010-3-7 20:50
楼主不是说裸板可以点亮吗?  那刚开始板是没有问题的,在装D壳的时候,会不会碰到什么东西保护了,CMOS小电池放电放下,
作者: 狗不理包子    时间: 2010-3-7 21:54
把显卡摘下来,上点试一下,如果能触发,就换显卡吧
作者: 爱玩的人    时间: 2010-3-8 09:43
取了显卡一样不触发
作者: alexhu    时间: 2010-3-8 09:45
仔细检查 板子有没有短路,或者你在装D壳的时候碰到什么了呢
作者: alexhu    时间: 2010-3-8 09:51
印象中C壳有散热的铝板,你仔细看看是不是哪个地方短路了,
作者: 张小宇2010    时间: 2010-3-8 10:01
好好看见 有没有碰到什么 然后看看北桥 是否挂了
作者: 华邦王国际    时间: 2010-3-8 10:10
显卡挂了可能性要大一些
作者: 通世本本    时间: 2010-3-8 10:30
看看显卡周围 或者背面是不是有哪些小贴片 移位了
作者: 爱玩的人    时间: 2010-3-8 11:19
拿块一样的板子对比一下,没缺小零件
作者: 走走走    时间: 2010-3-8 11:31
dong xi diao le
作者: 爱的不是你    时间: 2010-3-8 11:44
应该是没有装好吧,仔细看看
作者: frog    时间: 2010-3-8 11:48
是不是机器没装好的原因哦,,,
作者: 提高我    时间: 2010-3-8 12:12
你还是看看开机电路吧友可能是电路坏了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2010-3-9 22:17
南桥坏了-------------
作者: 枫L    时间: 2010-3-13 17:58
板子取出来有问题没有嘛
应该是你装的是后把下面的铁片碰到什么东西了
主板烧了
作者: mdcy    时间: 2010-3-13 18:51
装壳的时候碰到啥东西了。。。。。。。。。。。{:3_47:}
