三星 R18 怪病 开机灯闪一下就灭
芦友谊
2010-3-7 11:35
三星 R18 怪病 开机灯闪一下就灭
怪怪 Q505 FDS6680A在拆开的时候是短路状态 把管子拆掉 再量的话管子也不短路 板子也不短路 换个管子也是同样的故障 拆掉就好 装上去就短路,这个管子是3.3V供电 控制这个管子的芯片是MAX8734A 更换芯片也是同样故障 ,请教高手。
芦友谊
2010-3-7 11:36
就是图片左下角的那个空着的Q505
芦友谊
2010-3-7 11:39
有时更换个Q505 FDS6680A 量一下没问题的话 ,通电试机没有问题 当装好后通电试机就短路 拆下来再量的话就短路了 很郁闷啊
L天
2010-3-7 11:53
你板子还有短路哦 不然怎么会还烧东西 LZ建议继续量板子
问题解决了记得分享哈
杨婉丽
2010-3-7 12:01
测一下上电时序,看到哪没被触发。
湛江主板维修
2010-3-7 15:18
如果你说拆下来就不短路。装上去就短路的话。那应该是哪个螺丝口短路的。我试过这个情况了。
金刚168
2010-3-7 17:57
估计是电流过大或者管子功率不够才会烧的。也或者是上级电路还有问题也不为过呀
新杰瑞计算机
2010-3-7 20:17
c5o5对地阻值肯定不对 好好测测
芦友谊
2010-3-7 20:34
我说的装上短路是装上管子短路 而不是装到D壳上 如果更换Q505的话有的时间你更换完毕测量的时候不短路 不装壳子也能点亮显示器 也能进系统 开关机几次就挂了 就成了短路状态了 很晕啊 是不是在更换管子的时候加热了板子 是不是板子夹层短路啊 很郁闷
芦友谊
2010-3-7 20:35
我的QQ号413141264 请朋友联系 谢谢
zpsgthjm
2010-3-9 01:26
应该不是夹层短路,这个管子的后及接的负载很可能性能不良,有条件换看试下。。。。
zhaoshi
2010-3-9 12:35
是MOS的问题
刘阿喜
2010-3-9 14:00
上下管都要换...
