标题: 17寸AOC171S有时可以开机有时不能开机 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-3-7 11:07
17寸AOC171S有时可以开机有时不能开机,能开机的时候可以正常显示,后级电压输出正常(都有5V和12V),不能开机的时候,后级没有电压输出,开关键和其他的按键只有0.3V,电源板后级的电容全换新的,光耦也换过新的额,所有的按键也是全换新的,电源ICSG6841也换新的。还是不能次次都正常开机?这种时可以开机时不能开机是啥原因呐?请高手指点下!
作者: 木叶飞星    时间: 2010-3-7 11:24
看一下高压部分有没有虚焊。
作者: 好求上进    时间: 2010-3-7 12:02
全底板已补焊一遍了
作者: 好求上进    时间: 2010-3-7 15:17
你们全没碰到过这种情况吗?
