标题: 内存报蓝屏 [打印本页]
作者: muzi76    时间: 2007-9-28 20:41
标题: 内存报蓝屏
一个内存插上就蓝屏,重插用橡皮擦都不行,换上其他内存一切正常,请指教
作者: 百盛电脑    时间: 2007-9-28 20:48
是你的内存和主板不兼容啊!~~
建议换内存
作者: 风云工作室    时间: 2007-9-28 20:58
内存放到别机子上是好的吗?
好的!(那兼容性问题)
不可以!(可能是存储器芯片的控制电路速度低,输出信号不稳定,延时器的延时输出不正确,芯片处于即将损坏的临界状态)
[ 本帖最后由 张兵 于 2007-10-1 22:17 编辑 ]
作者: 海洋听海    时间: 2007-9-28 21:08
原帖由 百盛电脑 于 2007-9-28 20:48 发表
是你的内存和主板不兼容啊!~~
建议换内存
不错,大概是这个原因
作者: 偶遇    时间: 2007-9-28 22:22
找个内存检测软件检测一下你的内存颗粒有没坏的?
作者: 周酷儿    时间: 2007-9-28 23:06
那是内存不行,换一条就可以了
作者: muzi76    时间: 2007-9-29 06:28
标题: 声明一下啊
此内存在哪个机子上都是蓝屏,而且以前在这台机子上用是正常的,就是内存的事情,就是不知道怎么查找故障
作者: 玉辉    时间: 2007-9-29 11:47
那是内存不行,换一条就可以了
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-9-29 20:38
换条行了就换条,最简单的方法
作者: muzi76    时间: 2007-9-30 11:10
标题: 换一条可以啊
换一条可以啊但是不是还想知道这条坏的怎么修吗?呵呵
作者: 阿里    时间: 2007-9-30 21:21
是内存不行 用 RST測 試 一下
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-10-1 13:38
如果此内存以前可以使用在此板上
多数故障都因为内存颗粒有空焊的~
作者: 星语星    时间: 2007-10-1 20:13
颗粒有坏的。用RST
作者: 李晓军    时间: 2007-10-5 22:41
作者: 青岛小哥    时间: 2007-10-6 10:35
就是,不要怕费事!
