IBM T42笔记本开机花屏,外接显示器不花,主板上被前任维修员一飞线27脚接到某脚!
广西本土
2010-3-7 09:59
IBM T42笔记本开机花屏,外接显示器不花图像很正常,怀疑是屏幕的问题,用GM2621通用驱动板点过屏幕,图像很正常屏幕没坏,主板上被前任维修员一飞线27脚接到某脚!问一下大家这一飞线有什么用?对花屏有好处吗?
sunxuefan
2010-3-7 10:20
显卡问题,做下BGA
深圳浪子
2010-3-7 11:02
估计是屏幕少组供电 飞的线路
安康电脑维修
2010-3-8 00:09
应该是显卡的问题,BGA吧,T42也就那样
明通
2010-3-8 07:50
网卡都被去掉了 呵呵
韦永忠
2010-3-8 09:24
楼主不是说了“外接显示器不花”,显卡还要做BGA吗?
广西本土
2010-3-8 10:32
显卡问题,做下BGA
sunxuefan 发表于 2010-3-7 10:20
外接显示器很正常的,应该不是显卡BGA问题,外接显示器开机很久都很正常,我现在怀疑是不是屏线有问题。
王志佳
2010-3-8 10:36
怀疑就换条试一试呀
别摸我
2010-3-8 10:50
先排除是不是屏线的问题再考虑是不是BGA
糖糖
2010-3-8 12:09
不是显卡就是屏线,不过显卡机率大一点
王凡林
2010-3-8 12:11
外接不花,不代表显卡就没问题
胜哥
2010-3-8 20:48
同意11楼观点,这个小黑如此的现象遇到很多了,如果你排除了屏问题,又测量了屏线,显卡的可能性非常大,比如外接屏正常,而本机屏幕花屏。一般做显卡BGA都会好,而且不用重植,返修率也不高,这个问题我也总结了一些个人观点:1,这个问题多发生在南方,那边的用户多会遇到这个问题(具体原因不明,只是根据顾客反馈推断),2,笔记本的故障和地理气候有很大关系
山高人为峰
2010-3-8 22:19
外接不花,不代表显卡就没问题同意这个观点,左耳能听到声音,不代表右耳也好使
dlkj
2010-3-8 22:40
这个机器显卡坏的多,还是重做吧,
wwy1215
2010-3-8 22:45
重做显卡,不过楼主要小心点,那显卡有很多黑胶
