标题: ONDA NF4S主板 [打印本页]
作者: 老翟华    时间: 2010-3-7 09:39
标题: ONDA NF4S主板
今天接了一个主板,出发后,检测卡显示FF。换了CPU还是FF。CPU,内存,南北桥电压正常。清了COMS。刷了BOIS。还是FF。。。。
2桥合一的桥。。。按着桥还是FF。。应该不是桥空焊?
作者: 雨哥好    时间: 2010-3-7 09:50
你就 只量了一下供电,  时钟   复位    都查查!
还有是bios 那个 电压 有没用查啊!  什么 CE  OE 的  多查查   片选信号
作者: 网盲    时间: 2010-3-7 10:04
昂达主板,CPU如是针脚的,脚虚焊较多,板子也易变形。
作者: 小明山下    时间: 2010-3-7 23:37
NF4的板子只要桥的供电正常90%以上都是桥虚焊了,压不一定能过的
作者: 黄浩    时间: 2010-3-7 23:48
RT9020 容易坏
你看桥供电MOS管G脚电压时多少 正常时1.5
作者: 小明山下    时间: 2010-3-8 14:21
RT9020 容易坏
黄浩 发表于 2010-3-7 23:48
是RT9202吧哥哥?
作者: 洵哥哥    时间: 2010-3-8 15:03
桥虚焊的可能性最大,昂达也是虚焊专家~~
作者: 老刘维修    时间: 2010-3-8 15:26
看供电 时钟  复位都没测量,也可以通过打对地阻值判断桥的好坏
作者: 飞越/电脑    时间: 2010-3-8 20:54
看桥的供电
在量PCI E 旁边的电容的阻质
作者: 九州电子    时间: 2010-3-8 21:06
应该是桥虚焊,做BGA的时间要注意温度,我挂了3块了。
