笔记本装系统后 键盘不能用
蒋先
2007-9-28 19:47
笔记本装系统后 键盘不能用
笔记本装系统后键盘不能用,键盘一些键出错,如输入I,显示其他的字母,不错为啥
蒋先
2007-9-28 19:50
系统盘和原装的盘的驱动都试过,还是没作用。硬盘是全格式化了的才装的系统
百盛电脑
2007-9-28 20:42
你本本的小键盘区是集成在你的字母区域的 你看看是不是能按出数字的键上面都有数字 这是因为你把NumLock(数字键盘开启)打开了 你找到它按一下关掉它试试还出不
无边思绪
2007-9-28 21:32
是不是右边的数字键盘被打开,另外有些欧文键盘和英文键盘排布方式不一样是正常的。
小鱼学维修
2007-9-29 16:28
显示另外的字母就不是小键盘打开了.小键盘打开了是数字.换个键盘试一下!
东屯渡
2007-9-29 16:45
用FN 和NUMLOCK组合切换下就可以了,和驱动无关,我昨晚刚好遇到一台这样问题的本本,就是这样解决问题的。
曹智武
2007-9-29 17:52
回答得非常好,就是这个问题
零点起飞
2007-10-3 10:03
学习了,
我和大家想的一样
子浩
2007-10-3 12:49
还不知他修好了没,也不回下,呵呵,
桂林阿义
2007-10-3 22:46
欧版键盘.英版键盘.日版键盘排布方式不一样,还有注意切换数字和子母!
lywxwpcdz
2007-10-4 11:57
原来有这么多技巧,学习了不少东西, 楼主为什么没回应?
思哲
2007-10-7 22:26
今天学了不少键盘使用的技巧。谢谢兄弟们了。
激情年代
2007-10-7 22:33
Scroll Lock 键是不是打开了?
如果不是的话,就是键盘连键了。可以先拆开键盘,看看接口。。
木易飞
2007-10-9 15:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
