跑线路好帮手''神刷''
奋斗者1819
2010-3-7 09:22
跑线路好帮手''神刷''
跑线路时是否总感觉要找的点太多 表笔点了半天还找不到 有个方法可以提高效率 就是用到五金商店买一节软的铜屏蔽线 回来后固定在表笔上 这样跑线路时就能一跑一大片 呵呵 是不是很快了啊 不过现在买配件的有些地方好象也有买这样的刷子了 前面是钢丝太硬 像毛笔似的 我觉得还没我说的那种好用
jpmyqf
2010-3-7 09:48
楼主你这样是不是有些乱啊。
一扫一大片,你能找到是哪个点吗?
奋斗者1819
2010-3-7 10:37
那一大片响了 再具体用表笔在那片找啊
罗行
2010-3-7 12:32
请上图看一下是怎样的,有点感兴趣。。。。。。。
小小小子
2010-3-7 12:36
想想也有一番道理只是怕靜電的問題
奋斗者1819
2010-3-7 13:06
本人新手 不会上图啊 但我觉得绝对好用的 用那软的铜屏蔽线和另一表笔捏在一起 估计是哪片电路就刷啊 刷响后再去掉那玩意用表笔单独测 真的很快 你教我上图 我给你发图看
奋斗者1819
2010-3-7 13:08
静电没事 先放了身上静电就行了 去水管上洗下手不就得了
电神
2010-3-19 14:32
没图不好看啊
piczcn
2010-3-19 15:59
呵呵最爱听到的是哔哔响
这样一片过去刷速度是上去了
但是没有那种找线路的乐趣了
yzz163
2010-3-19 16:14
跑线路 的话题,论坛上有上百篇文章,建议看看。
lgfix
2010-3-27 11:25
最好上个图吧。你这样说,不知道如何去搞
lishenglin24
2010-3-27 13:17
不一定,还是用眼睛看最实在,顶多加个灯罗。
大维电脑
2010-3-30 11:26
O(∩_∩)O哈哈~ 高啊 期待能传个实例图片
海鸥飞
2010-3-30 21:52
是要搞把刷子了
杨婉丽
2010-4-6 22:21
IC外的元件只是设计的辅助,刷子本身是可以提高跑线的效率,但没多大意思了。
c508367147
2010-4-9 21:28
小白看过了牛人啊原来还有这个牛B的方法啊我囧了
易芯笔记本
2010-4-10 13:51
这个方法不错,很实用,我尝试过了
