标题: 怎么搜索不到这种电源的图纸? [打印本页]
作者: GR版纸    时间: 2010-3-7 08:47
标题: 怎么搜索不到这种电源的图纸?
南辰ATX-300电脑电源!
怎么搜索不到这种电源的图纸?
插在市电上很长时间没用过自己烧了!打开电源发现C945、C5353烧了、还有辅助变压器后面紧挨着二极管的一个电解电容爆、一个电阻烧黑。
C5353可以用C2335代替吗?
如何着手维修?
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-7 09:00
你说的是什么电容啊  贴片电容只要相同体积颜色的一般可以代换
作者: GR版纸    时间: 2010-3-7 09:12
电解电容!  是220uf 还是2200uf呢 还是470呢 记不清了,电容壳子扔很长时间了。
作者: GR版纸    时间: 2010-3-9 06:02
这种电源好像很少!开关管是2个C2335   辅助电源管是C5353   没有5VSB     KA7500B  12脚没电压   没有C5353管子 用C2335代替C5353  没反应    只有300V以前工作!  怀疑C5353能否用C2335代替! 辅助电源不工作 求思路!
作者: GR版纸    时间: 2010-3-10 03:07
D4242  开关管用哪种管子可以代用?
作者: GR版纸    时间: 2010-3-10 15:21
C5353可以用C2335代替吗?
作者: GR版纸    时间: 2010-3-12 19:55
C5353好像不能用C2335代替!  C5353 、D4242还没买到!
