AOC 的7KLR1显示器屡烧行管 [附图纸]
小旭
2007-9-28 19:18
AOC的7KLR1显示器,开机电源灯不亮,伴随有吱吱的叫声,开机检测,行管坏,换后正常,
但此机有一问题,换行管后,不到三天,行管再次损坏, 解决屡烧行管的问题, 大家多发表点宝贵意见吧
老鸟们多多留言,谢谢
附上图纸,有需要的同志,拿去!!
7klr.rar
2007-9-28 19:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
240.28 KB, 下载次数: 433, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
长风
2007-9-28 20:44
用几天时间才烧行管,说明是行电流大引起的.首先你用行管是否能替代原装行管,AOC有的显示器对行管的要求挺高的.然后主要检测推动电路,更换推动电路上的电解电容,测试是否是升压偏高引起的.如不行的话,更换高压包.个别行场振荡块坏也会引起行管发烫.维修过程中如无十足经验的话,最好还是用万用表监测行电流.这样才能直观的看到效果.
小旭
2007-10-8 11:45
呵呵,昨天换了个行管,今天又烧了
菲克斯
2007-10-8 15:23
换行管是显示器维修中最简单的维修,同时也是最难的维修。行管烧了,要搞明白行管为什么烧?什么原因烧的?如果不把行管烧的原因找出来,再换上行管,你自己也不能放心的。如果老烧行管,简单的更换大电流高反压的行管不是解决问题的根本办法,最根本的就是要找出原因,是过流烧毁,还是过压烧毁。
小旭
2007-10-8 15:29
如果是过流,应该是开机瞬间烧行管,或短时间内烧行管
如果是过压,应该是行管长时间工作在高温度状态,温度过高而烧坏
我说的对吗?
长风
2007-10-8 21:31
不对.过流是指行电流大于行管正常工作时的额定电流,使行管长时间工作在高温状态下.使行管因温度过高而击穿.过压就包含有两种情况了.一是指瞬间行电压高于行管的反峰电压,使行管瞬间击穿.二是行电压超出正常值.但又不具备使行管瞬间击穿的条件.从而因过压造成过流而使行管击穿.
松树
2007-10-8 23:00
不到三天,行管再次损坏,这是不定时的烧行管。机器虚焊的可能性大。
布娃娃
2007-10-11 23:57
出现这种故障, 可以换只高压包试一试!!! AOC彩显包容易坏。
云风
2007-10-12 09:09
还是先测行流。看看。换一下二次电源电容和行激励退偶电容。把激励变压器补焊,在就是把行管的B级电阻改小,换阻尼管。S校正等。都会引起行流大烧行管。
爱问
2007-10-12 14:40
你最好弄个放大镜看看有什么地方虚焊了,有时候肉眼看不到的,或者看起来吃力,我就遇到过检查N次看不出虚焊的地方,结果最后用放大镜找到的,当然你的眼如果是火眼就不用放大镜了
晓建
2007-10-12 15:33
我觉得有可能是虚焊,不是用几天的问题,因为你不可能是做的老化试验,那样的话就可能是电压电流超载引起烧管,而反是虚焊在某个时间接触上了导致一下烧管.说明虚焊位置可能严重超载.
岚锋
2007-10-13 15:39
你把B+的电压降低一点,然后把行亿徎电容加大,或许会有意想不到的情况.
何昭文
2007-10-15 00:06
把行推动变压器的退耦电容换掉
小旭
2007-10-15 16:37
我把升压电容,行推动原供电电容,与行推动电容都换之,后测行电流
在510MA,感觉大点,不过手头没有合适的小电阻,所 以没管它,现在,烧了N天,没什么事了
一阵清风
2007-10-15 17:04
是不是 行一次电压高了
dwb001
2007-10-15 21:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
符海
2007-10-15 23:36
看看有没有虚焊,行激励不足有可能,检查一上行激励管和它的供电电压是否偏低
dcdzzz
2007-10-16 17:36
6楼的朋友,好象你说反了吧。
回18楼,行推动的退耦电容应该是行推动的供电处呀。
四极管
2007-10-18 01:45
你这个故障一般是行激励不足,把行推动电路加焊一下,还有就是行管的代换也要注意啊!有必要换一下行推动管!
小旭
2007-10-18 17:05
换上去的行管用了4天,现在又烧了,客户放显示器的桌子很不稳,怀疑是机内有虚焊
是不是测试行电流的一时候一定要在全白面画下,那个对比度和亮度都要调到最大,
测出的行电流才是机器工作时的行电流啊?
现在行电流在510-520MA左右,应该是偏大,
行电流过大,使行管长期工作在高温状态下,高温使行管击穿
四极管
2007-10-18 20:45
把行电路的东西全加焊一下,到了这时候了还不加焊??
小旭
2007-11-26 20:25
呵呵,那机器,我量过行电流,将近500MA,我觉得有点大啊,明天我去搞下行管B极的小电阻,改下行电流@
自由神
2008-1-8 10:04
回复 #1 小旭 的帖子
:hug:
乖乖宝
2008-1-19 15:09
谢谢楼主了,我正好需要这个图纸,好感谢你
姜尸
2008-1-19 21:20
你把阻尼管.+B反峰.行逆程电容.全换.行推行给我好好的检查一次.实在不行.偏转电路也换.还不行换包包
达人枫
2008-1-20 11:05
可先把行断开接假负载看电源电压有没有过高或是不稳定,其次查二次电源管性能有无不良行逆程电容有无变值,再下来可怀疑高压包,很少过激励欠激励引起的有也是因为前面所说的不良而引起的
好家电维修
2008-3-5 19:15
换高压包
包你有效
雅特
2008-3-14 13:04
学习
学习!!!!!!!!!
张浩
2008-3-14 13:53
请认真全面的补焊,补焊,补焊,尽量用原型号行管,或者C5411代。最主要一点,补焊。AOC的机器在行管稳定方面的功力应该算第一了,几乎不用怀疑其它,补焊。
xutools
2008-3-14 13:58
我 感觉行管附近应该有元件性能有失效的 。应该仔细查一下
曾总
2008-3-14 16:03
一不一不来...1虚汗 2行吉利这条线路. 3 S笑正电容
徐铭谦
2008-3-19 10:08
急需!!!太好了,可是下不了
李英华
2008-3-19 10:34
我换下行推动的电容,看看是不是容量减小了,
专修坏
2008-3-19 14:36
我这里也一台AOC用上5/6小时就烧行管,上面说得都有道理,就是问题难查啊,修好了,让大家分享一下
懿嘉电子
2008-3-19 17:16
这种机器我修了10多台,一定是虚焊,仔细焊接吧。
要回来
2008-3-24 21:06
和7klre9的图一样吗?我的AOC用了五年,线路板烧坏了,R462-R466五个全部烧焦
或者说
2008-4-18 17:53
顶个鸟人
顶个鸟人顶个鸟人顶个鸟人顶个鸟人顶个鸟人顶个鸟人
李刚平
2008-4-20 12:51
这机子行管好难找,原装是C5.......,有哪位知道
天下维修
2008-5-5 16:19
grrgfsdgfdsfsd
sdfgsdfsdffsdfdsfsdfsdfsdfsd
天下维修
2008-5-5 16:19
fsdfsdfsdfsdffsdfsdfsd
sdffsdfsdfsd sdffsd sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsd
来自本拉登
2008-5-5 17:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
明伟电器
2008-5-5 18:04
最好还是换一个高压包试一下吧,行电流是大了一点。
