ZXCVWtest
标题: 求解决HP DV6000AMD 外显,内暗屏 [打印本页]
作者: 云中雨    时间: 2010-3-7 00:32
求解决HP DV6000AMD 接外显正常,内显暗屏,
LCD绝对没有问题,屏供电也正常16V左右!此机独显!以前有几块我加焊也一下北桥没事了!
作者: 王志佳    时间: 2010-3-7 08:24
看开户信号有没有
作者: 281185751    时间: 2010-3-7 09:23
同意喽上的意见 北桥引起暗屏的少  先插信号在搞桥
作者: 云中雨    时间: 2010-3-8 00:31
谢谢,记性越来越差了,没注意信号了,问题解决了。
作者: 春江潮水    时间: 2010-3-8 06:36
楼主问题是怎么解决的,请有时间说明,谢谢
作者: 深圳浪子    时间: 2010-3-8 10:30
查高压板和屏线的信号啊 看哪个电压没出来
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-3-8 10:41
暗屏高压板和灯光都是好的吗看看这两样
作者: 奥诚    时间: 2010-3-8 12:44
是不是显卡冷焊了呀
作者: 龙横四海    时间: 2010-3-8 18:52
改个高压算了
作者: 淘e时代6    时间: 2010-3-8 19:21
看开关信号有没有  还有就是接地的线段了没有  如果都正常  这机器绝对不会屏暗  再暗就是高压板问题
作者: 淘e时代6    时间: 2010-3-8 19:22
作者: 淘e时代6    时间: 2010-3-8 19:23
我网络有点慢哈 不好意思  莫扣我分哈  谢谢  原谅一次
作者: 十三电脑    时间: 2010-3-8 19:28
应该查一下,屏线到板的阻止
作者: fgq    时间: 2010-3-8 23:04
查一下高压条的boot引脚有无电压
作者: 云中雨    时间: 2010-3-8 23:15
此机的高压板供电有,没有注意去查控制了,后来换了个IO就好了
因为帮别人修的是捅货,不能飞线就换了个IO 如果修机大家接个屏供电就行了
