标题: 诊断卡引发的噩梦。。。。。。 [打印本页]
作者: zpsgthjm    时间: 2010-3-7 00:31
标题: 诊断卡引发的噩梦。。。。。。
中午11点左右,一客户拿了台主机来修,说声卡有一边没声音,偶尔会有电流声,我进系统检查了下,的确是这样,拆开看了下声卡芯片,ALC888的,技嘉AM2的板子,不记得型号了,蛮新的,这个声卡芯片手中的料板上比较少,叫他加快8738的,二手的,卖他30块,他说怕音质不好不要,死活叫我换芯片,我跟他说最少要50,他很爽快地答应了,心理突然冒出个念头,“噩梦才刚开始!”有点奇怪,怎么突然浮出来这样的想法。。。。。。翻了料板,终于找到了1块,换上2分钟搞定了,装上机箱,上点测试,卡内存了,上了测试卡,擦了下内存,开机亮拉,奇怪的是检测不到硬盘。。。。。。不是把板子搞掉有什么东西了吧,心理正郁闷着呢。。。。。因为是串口的,换了新的数据线和电源转接头,还是不行,怀疑是BIOS设置有问题,进去看了很久,发现都是默认就打开了的,不可能啊,清了下BIOS,还是一样,完了。。。。。。噩梦开始了。。。。。 ,不会坏了快声卡把别人的扳子搞坏了吧。。。。。先把我机子的硬盘拆了下来到他机子试看再说,拆出来了一不小心,我的硬盘啪地一声摔到了地上。。。。不是吧,天啊。。。。以为完蛋了,,上了下他的机子,也是一样,检测不出来,心凉完了。。。马上回到自己机子试看,好的。。。。。感谢啊 。。。。。。用他的硬盘接上,也是好的,奇怪拉,板子真搞坏拉。。。。。把板子拆了下来,仔细看了下,没什么问题啊,正郁闷着,声卡也焊的很好,开机启动都检测到拉,不会是不合适吧,把声卡又拆了下来,开机,还是检测不到硬盘,奇怪拉,突然想到,跟难侨有关的,不会是有什么冲突吧,比较了下之前是可以进系统的,说明没问题,就比之前装多了快测试卡在PCI槽上,不会是他吧,越想越肯定。。。。。拔掉开机测试,,,好拉。。。。。 再装上,又没拉,天啊,就是他惹的祸 ,问题找到,立马装好声卡上机箱,让他快点走人。。。。。噩梦到此OVER!!! 弄完看了下时间,已经2点多了,中午都没得吃。。。。。
这样的问题太少见了,好久以前隐约记得好象也碰到过,太久了,都忘记了。。。。这就是本人的噩梦,在此分享给大家,以后可以尽量少避免这样的问题。。。。
作者: 小富    时间: 2010-3-7 00:38
楼主··是你的诊断卡的问题???
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-3-7 00:41
长见识啦,诊断卡会引起不兼容的问题,以后得注意了
作者: 漠阳菜鸟    时间: 2010-3-7 00:56
我也遇到过一次插上诊断卡主板不跑码不亮机的,很久以前的事了,当初也走了弯路。
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-3-7 07:53
诊断卡我经常换的
  不要一味着就依赖诊断卡的
作者: 怀仁人家    时间: 2010-3-7 07:58
唉,俺的诊断卡又不见了。不过诊断卡不应该挡硬盘呀!
作者: 小菜菜鸟    时间: 2010-3-7 08:32
LZ,你的诊断卡在别的机器上正常吗?
作者: 神行天下521    时间: 2010-3-7 08:42
我觉得如果能点亮机器就不用诊断卡,点不亮的时候再用诊断卡,维修经验,与诊断卡相结合比较好吧
作者: 虚心维修    时间: 2010-3-7 10:02
维修有时候真让人心酸呀
作者: 网盲    时间: 2010-3-7 10:25
遇到过,他不是诊断卡的事,是主板误将诊断卡当一硬件,认不到。
作者: 冷酷的云    时间: 2010-3-7 10:36
有时候机子点不亮的时候 ,一插上诊断卡就亮了 怪  !
作者: 金色麦田    时间: 2010-3-7 10:54
楼主辛苦啊,最终修好了,恭喜
学习经验了
作者: 定勇    时间: 2010-3-7 11:03
象换声卡此类的配件后,因为能亮机所以根本就不需要上测试卡,LZ是自己害了自己一次,不过长了一次经验也不错的
作者: 故障维修    时间: 2010-3-7 11:04
非常感谢楼主的分享,支持一下
作者: 黑客技术    时间: 2010-3-7 11:44
这种情况没碰到过,只知道不支持。
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-7 11:59
昨天我诊断卡只跑一位代码  取下焊后面的电阻好了
作者: a972447071    时间: 2010-3-7 12:30
数码卡不一定是好的啊
作者: 天地晓开    时间: 2010-3-7 13:05
这引起这个问题啊,是坏了吗??????????/
作者: 天地晓开    时间: 2010-3-7 13:06
作者: zpsgthjm    时间: 2010-3-7 19:11
我的诊断卡是好的,4位的,修一个客户的机子里发现的,不是我的,还是留下来用了。。。。。当时上机箱的时候卡内存了,顺手上了诊断卡,跑马都是正常的,就是检测不到硬盘,
作者: 狼中天    时间: 2010-3-7 19:38
这个问题倒是遇到过几次,有的板子插诊断卡会点不亮的,
所以我旁边就常备着一个喇叭,插上内存报警的话,那就好办了。
作者: 霞晖家电    时间: 2010-3-7 19:45
我有一块V星915的主板插上诊断卡(pci 2)主板不工作。PCI 1 就没问题。
作者: shenzhengyun    时间: 2010-3-7 21:01
这主板诊断卡问题也烦!
这应了那句话,水可以载舟,也可以覆舟!
作者: kingkang    时间: 2010-3-7 22:15
非常感谢楼主的分享
作者: 糖糖    时间: 2010-3-7 22:24
换别的槽试试,也许会变好
作者: 爱过你    时间: 2010-3-7 22:25
诊断卡也经常会跑一些奇怪的数字,所以大家不要太依赖了
作者: zxq    时间: 2010-3-8 08:47
长见识啦,诊断卡会引起不兼容的问题
作者: zzuzwf    时间: 2010-3-9 09:27
冷酷的云 发表于 2010-3-7 10:36
这种情况我也碰到过好几次,太怪了,但是插上诊断卡影响启动的我还没有碰到过。难道诊断卡还有未知的秘密。
作者: 氏祖    时间: 2010-3-9 09:35
诊断卡有时就是有问题,我也遇到过不能开机的情况
作者: 电子熊    时间: 2010-3-9 14:02
我就不明白了,为什么加个声卡还要上诊断卡?我几乎不用这玩意..........
作者: 旺销名    时间: 2010-3-9 14:20
我以前遇到过一块精英给联想代工的板,检测卡必须插在第2个PCI槽才可以跑码
作者: zpsgthjm    时间: 2010-3-10 01:35
32# 电子熊
我是换完了声卡芯片后上机箱不过内存,把内存取下擦了下顺手装上的诊断卡,习惯性了,可能是种依赖。。。。。
作者: feixiang    时间: 2010-3-10 11:46
一般能亮机的情况下,我都把诊断卡拔下来,也用不到了,插着它有可能就会引起问题哎!~
作者: 吴仲华    时间: 2010-3-10 11:51
我经常见主板把测试卡当显卡检测··
作者: 福气多多    时间: 2010-3-10 19:57
学到了 还有这事呢
作者: 会员176342    时间: 2010-3-10 21:08
有时候机子点不亮的时候 ,一插上诊断卡就亮了 怪  !转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-176127-1-1.html
我也遇到过,我当时还想这30元钱来得轻松,客户后来也没找来,说明就那样就好了。
作者: zhoufei5623    时间: 2010-3-10 21:12
呵呵 还不错 怎么说 都帮你省了 一顿 中午饭
作者: 天照帝    时间: 2010-3-10 21:26
辛苦了,虽然还没碰到过类似的事情,经验吸取了哈
作者: 张洺    时间: 2010-3-10 22:17
你的诊断卡坏没啊。看来这个诊断卡卡以后还得注意啦。
作者: 水里心事    时间: 2010-3-10 22:22
电脑经常出现莫名其妙的事太多太,这不足为奇
作者: 鲅鱼饺子    时间: 2010-3-11 08:18
手顺了 怎么干怎么好 到不顺的时候,真是烦得慌,维修这行当一定要静下心来
作者: 豆腐刀    时间: 2010-3-11 10:16
我的有一块插上还不断复位不断重启呢
作者: 张欣春    时间: 2010-3-11 10:39
正常的很这种问题我也遇到过  插第一个槽是不跑码  第二个是灯不亮我也以为完了
但是我把诊断卡拔下来把内存擦了一下就又好了
作者: 卡拉    时间: 2010-3-11 10:56
好经验,谢谢,楼主。   点亮的板子,我也不用 测试卡。
作者: 星星满天飞    时间: 2010-3-11 11:56
呵呵。一块精英945的好板,插两位 金叶王诊断卡跑d3就不动。
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-3-11 12:41
我也碰见过插诊断卡跑到C1然后一直过不了的,拔出来插到其他PCI口好了。
作者: 小门    时间: 2010-3-11 13:13
有的时候插诊断卡不跑数,可以插上喇叭 听听报警不
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-3-11 14:32
维修这行当真不容易啊!
有谁怜?
作者: LSYWXL    时间: 2010-3-11 14:38
刚刚开始学,还不知道诊断卡上显示的是啥意思呢。。LZ教了俺一招
作者: 唐致远    时间: 2010-3-11 20:56
我也遇到过多次!!!
作者: 万能表    时间: 2010-3-11 21:38
这个没什么奇怪,见过插上诊断卡不跑码的呢,呵呵,拔掉主板才正常
作者: 雪中漫部    时间: 2010-3-12 15:43
芯片组更换我感觉水平都不一般,我是做不到。
作者: 雷笑笑    时间: 2010-3-12 17:22
PCI总线有问题。他南桥肯定不咋的正常。。。
作者: xukuen001    时间: 2010-3-12 19:12
我的诊断卡换了N块了。莫名其妙的坏
作者: llxxlong    时间: 2010-3-12 21:50
长了一会见识 诊断卡也会导致这种问题啊
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-12 21:55
诊断卡被BIOS自检到当做一不兼容硬件造成的。
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-3-13 00:36
我们搞维修的没有几个能按时按点吃上饭的,胃都不好哟
作者: 花帅之花太香    时间: 2010-3-13 15:29
楼主2点吃中饭还算早了 我大部分的日子是3点以后吃的
作者: lastname    时间: 2010-3-13 19:05
恐怕pci槽插别的卡也不会开机吧,遇到过一次,是南桥有问题
作者: lyyhshb    时间: 2010-3-13 19:17
估计诊断卡坏掉了
作者: 汤姆大叔    时间: 2010-3-13 19:42
诊断卡引起的,奇怪的问题
作者: bcshs    时间: 2010-3-13 20:15
你的诊断卡在别的机器上正常吗
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-3-13 21:10
嘿嘿   我一般用多块诊断卡
作者: huayunfengok    时间: 2010-3-13 21:54
LZ用的卡 是不是 有问题了哦
  我还没遇到过这事呢 .....
作者: 乐呵呵    时间: 2010-3-13 23:44
很同情你。。。怀疑一切,一切皆有可能。我以前也因为诊断卡搞错过。这种情况应该多试试才行,把能想到的都想到,关键还别慌,老想着坏了坏了忒紧张,你应该沉着,给客户和自己信心,大不了花钱买经验啦
这50块钱还是赚的很爽的。要是我最多要30元,难道是我忒胆小了?
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-3-14 00:39
又见识了……
作者: fxlon    时间: 2010-3-14 01:22
以前试过只有装诊断卡才可以开机 拔下诊断卡开机没显示 哈哈
作者: 纯亮    时间: 2010-3-14 10:15
兼容的问题吧!!
作者: sunxun85    时间: 2010-3-14 15:55
诊断卡会引起不兼容的问题,以后得注意了
作者: gpw987    时间: 2010-3-14 17:18
谢了,长经验了
作者: 汤鱼温    时间: 2010-3-14 18:49
第一次听说,有长见识啦转,多谢楼主发帖
作者: 小红猫    时间: 2010-3-14 19:24
PT09系列很少出现不兼容问题,除非板子上有自带诊断卡
作者: 大会狼    时间: 2010-3-14 19:25
我们这都用鑫帝的,还真没遇见过不兼容问题
作者: 谢振林    时间: 2010-3-14 21:28
LZ的卡影响了SB,所以有这样的问题啊
作者: j任我行    时间: 2010-4-13 12:35
原来诊断卡会引起这种故障的 长了见识
多谢楼主!!
作者: 自来也大人    时间: 2010-4-13 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-13 15:30
南桥AD线连PCI    个人观点
作者: edward372    时间: 2010-4-13 16:08
呵呵   诊断卡导致机子问题
作者: 木雨林风    时间: 2010-4-13 16:09
学习了。,值得下次注意啊,千万不要走弯路啊
作者: 飘渺精灵    时间: 2010-4-13 21:48
诊断卡会引起这样的问题还是第一次听说!
作者: tianhang888    时间: 2010-4-13 22:14
维修时 需要 细心的,建议大家 多相信万用表和示波器,摆脱对诊断卡 的 严重依赖!
作者: xshu8    时间: 2010-4-14 01:37
诊断卡都能出这样的问题哇,擦。。
作者: huqinlou0123    时间: 2010-4-14 21:59
还有这种事,真是的,,,
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-14 22:19
还真没碰到过这中问题  不过 也算增加经验了
作者: moyam1220    时间: 2010-4-14 22:30
现在的监测卡 没以前的好用,这问题没见到过,到见过不插补亮的
作者: 青凉一夏    时间: 2010-4-14 22:36
这种事情我还是第一次听说,还真是长见识了。
作者: 电脑启程    时间: 2010-4-15 16:31
诊断卡不是万能的。。。。。
作者: 卓诚电脑    时间: 2010-4-15 16:39
晕,我有好几次诊断卡忘记客户主机里了,怎么也没见有问题汗~~
诊断卡有问题,换个吧,维修工具还是要搞个、好的
作者: xiao飘飘    时间: 2010-4-15 17:24
这种问题很少见
兼容问题吧,以后我也要注意了
奇怪的是LZ第一次装回机箱怎么没把DEBUG卡卸下啊??  想送人吗??
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-15 19:51
你的卡工作不良
作者: 周东锋    时间: 2010-4-15 20:45
我用得PT091C卡遇到类似问题
作者: 静静的风    时间: 2010-4-15 21:32
我前几天也遇见了一次这种情况,给人新装的机器,光主机5000多,很高的配置,也是因为一次不过内存插上了一张诊断卡,结果是有时好有时坏,给我气的,都快疯了!O(∩_∩)O~
作者: lzwen007    时间: 2010-4-15 23:01
坏诊断卡 恶搞你的主板
作者: 老焉电子    时间: 2010-4-16 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-18 21:22
就怕把测试卡误认为是独立声卡啦,跟声卡芯片相冲突,不能太信赖诊断卡啦
作者: 君心似水    时间: 2010-4-19 00:11
修板不能总依赖诊断卡。
作者: 饶国宝    时间: 2010-4-19 08:40
诊断卡偶而会有相容性上的问题 不是百分之百相容的
