标题: 我的电脑在一台机上可以上网,另拉一条网线接一台电脑就连接不到网络,请问是什么原因 [打印本页]
作者: dengguangming    时间: 2010-3-7 00:02
同一个路由器,在一台机上什么事没有,可以上网,另接一条网线到另一台机上,本地连接到,可宽带连接不到,请问是什么原因!
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-3-7 00:18
1,路由器的 DHCP打开了么
2,不能上网的那一台电脑的IP,网关,DNS设置正确了吗
3,把路由器的 DHCP打开,把不能上网的电脑改为自动获取IP地址!
4,电信封路由
作者: 怀仁人家    时间: 2010-3-7 08:11
俺们这里网通封。其他几家还没有。如果一接另一台机器,两台都不上了,应该是被封了。如果原来的能上,新接的不能,配置问题。
作者: OSmboard    时间: 2010-3-10 17:34
NAT 未开启,MAC 封锁,网关和dns设置不对?
作者: 非常手    时间: 2010-3-15 08:12
本地能连接,说明连接上了,,有的时候网线如果有问题的话,也不能上网
主要看一下,网关和DNS设置是否正确, 网关一般是你的路由地址192.168.1.1
                                                       主DNS一般也可以是路由地址 192.168.1.1
作者: 猪猪打我    时间: 2010-4-13 23:03
都不明白你说什么,都用路由器了,还宽带连接???要宽带连接干什么用?????
能不能表达清楚点,
作者: 剑上花    时间: 2010-4-17 20:55
用了路由器,不需要拨号,
改为自动设ip
作者: 秦韶伟    时间: 2010-4-17 21:03
你在那里呀,深圳这边2M的宽带电信只让一台电脑上网。
作者: zbgood    时间: 2010-4-18 17:08
5# 非常手
请改为自动获取吧
作者: 龙索    时间: 2010-4-22 18:33
没说清楚!另接一条后:是两台都上不了还是另接的那一台上不了?还有你原来接入路由器的那条线是否是从别的路由器出来的?如果是建议你用交换机或是把原来的网线接到非WLAN接口!
作者: vinsonhp    时间: 2010-4-25 05:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zfeico    时间: 2010-4-26 14:52
网关,DNS没设好吧
作者: 涵山    时间: 2010-5-1 21:19
除了上面所说,还有一个重要的问题,你的网线拉到另一台机从路由算出来有多长?
作者: csl14836002    时间: 2010-5-9 18:45
是你路由器  的宽带连接  没有连接
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-5-12 14:51
启动连接了没有啊
网线有没有问题呢 或者路由器呢 ??很多原因的 找专业的把...
作者: yuri    时间: 2010-5-13 20:28
还不如双网卡共享上网呢
作者: 禽兽之王    时间: 2010-5-14 00:25
楼主,你都用上路由器PPPOE上网了。第二台怎么可能可拔号上网?
作者: 秦水清    时间: 2010-5-16 10:25
原来连接一台的时候需要宽带连接么?
如果需要的话 就是你的路由设置的问题
如果不需要 就是你的网线 或电脑系统的问题
