标题: 遇到一个谁也想不到的问题,估计有人遇到过 [打印本页]
作者: 本本图纸1    时间: 2010-3-6 23:02
今天修一个华硕笔记本,也就是通病,显卡脱焊,一看,大喜,送钱的,呵呵,直接拆掉,上焊台,从拆到修好也就是半小时,搞定,装机,谁知道怪事发生了,因为上焊台怕电池爆,所以把电池去掉了,这时提示日期错误,让进CMOS,谁知道CMOS有密码了,焊之前我可是进过CMOS的,并没有密码啊。难道加焊个显卡能添上个密码,你说怪不怪。。。谁遇到过,可以解释下吗。
作者: 竹竿    时间: 2010-3-6 23:59
早先几天有人遇见过,要解密的唉!楼主解密吧
作者: 怀仁人家    时间: 2010-3-7 08:20
看来主板上的电池不要随便拆。不过你这前是试过不要密码?听说过IBM如果设密码的话,更换硬件也要输。
作者: 尽我所能    时间: 2010-3-7 09:25
什么型号的本本?
看内存槽或是主板是有RTC_CLR的短路点没有?
短路这两个点一会儿,开机试试。
作者: 本本图纸1    时间: 2010-3-8 20:10
已经搞定,交还给客户了。
作者: xiaolong    时间: 2010-3-8 20:26
放电不好使的话,刷一下BIOS就OK了。
作者: 无此帐号    时间: 2010-3-8 20:59
已经搞定,交还给客户了。
本本图纸1 发表于 2010-3-8 20:10
为什么不分享一下怎么搞好的!!
作者: lyyhshb    时间: 2010-3-8 21:23
估计是BIOS放电搞定的
作者: 流云风    时间: 2010-3-8 21:32
就一句已搞定,汗。有事的时候知道发贴,有经验的时候就不知道分享
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-8 21:58
怎么搞定的,有问题就问,搞定了也不说清楚,哎,大家就这么白帮你出主意了
作者: wwy1215    时间: 2010-3-8 22:51
楼主不厚道哦,搞定了就说一声,也不说说怎么稿顶的,好让我们新手也多学学啊
作者: fgq    时间: 2010-3-8 23:23
刷boos能把cmos密码刷吗?我估计是把码片刷了下吧。
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-3-8 23:47
呵呵,可能只顾了高兴,忘记了。
作者: 博澳源    时间: 2010-3-9 05:24
楼主不厚道哦。这样也不分享一下。
作者: 高胜    时间: 2010-3-9 09:51
LZ 不厚道啊,这么多人帮你顶帖分析。搞好了也不分享下,
作者: 王一绝    时间: 2010-3-9 09:58
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-3-9 10:52
楼主 真不厚道  大伙帮你讨论 问题搞定了  也不公开一下
作者: 添添学维修    时间: 2010-3-9 11:08
楼主这人太保守。放电好的吧。晕。。。
作者: alexhu    时间: 2010-3-9 11:43
此人下次不要回答他的问题 呵呵 比较保守
作者: 史家大毛孩    时间: 2010-3-9 12:23
楼主上线的时候说下是怎么搞定的
作者: 神州宇轩    时间: 2010-3-9 12:54
要是一句话的事就分享一下么!!
作者: 麦点科技    时间: 2010-3-9 13:16
这样的人下次有问题也不回答他最好~
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-3-9 13:32
没劲,下次不看了
作者: shtuy    时间: 2010-3-9 21:26
哎,吊人胃口
作者: 天津大伟    时间: 2010-3-9 21:57
电池没电了吧???回复出场密码了,或者是吧存密码的片子换了?
作者: 家明    时间: 2010-3-9 22:00
应该是上了COMS电池好的吧。
作者: 王政君    时间: 2010-3-9 23:56
楼主太自私,搞不定的时候发帖问大家,搞定的时候又不说明怎么搞定的
作者: 刘阿喜    时间: 2010-3-10 00:24
就是能进系统..不进BIOS..不管了...
作者: 安安国际    时间: 2010-3-10 02:21
希望LZ下次记得把结果告诉大家
作者: 本本图纸1    时间: 2010-3-16 21:27
谁说不厚道了,现在告诉大家,华硕主板有密码,直接刷BIOS就OK,放电时不行的。
作者: pewens    时间: 2010-3-16 21:41
是什么型号的本本啊。。。好让大家修这台本的时候注意一下啊!!!
作者: 杭州恒顺电脑    时间: 2010-3-16 23:29
有些机子刷BIOS是可以去掉的。楼主不厚道
作者: 无边思绪    时间: 2010-3-16 23:31
楼主已经公布结果了,后面的回贴注意一下,不要再说什么不厚道了。
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-17 12:01
刷BIOS吧?或者进系统后再改时间
作者: 本本图纸1    时间: 2010-3-19 21:17
说楼主不厚道的请看34楼,因为那几天网线问题,编辑不了了,先给大家说声抱歉了。
作者: 维派科技    时间: 2010-3-19 21:59
我碰到一个更怪的,也是华硕的,客户的本本来时不开机,我看了一下电流,貌似内存不过,我拔下重插了一下,再开能亮机了,但是提示输入开机密码(不是系统密码).而客户肯定之前是没有密码的.后来刷的码片才搞定,我想不通是怎么回事
作者: 九江超越    时间: 2010-3-20 12:30
楼主不厚道,楼主木有小鸡鸡
作者: 小子何    时间: 2010-3-24 09:30
哎,华硕解密到目前没有COMS放电解过的,都刷BIOS才行.
作者: 邱慎红    时间: 2010-3-24 13:13
上次也遇到过一个情况,解释不通,IBM T43机器,换了南桥后,主板密码竟然没了。
作者: 修到天亮    时间: 2010-3-24 14:01
楼主在一片声讨声中说了,是刷BIOS好的,34楼
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-3-24 14:32
以前也碰到过  刷BIOS  就好 那是因为你拆机了 电池放电了   BIOS 里面时序发生了改变
作者: ygl1975    时间: 2010-3-27 22:22
我碰到一次神舟的本本也是,没设密码提示要输入,后来莫名其妙好了
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-3-28 12:18
国产品牌(包括台湾)产的机子一般放电和刷BIOS能解决
作者: 小富    时间: 2010-3-28 12:33
上面的几个··
老总在34楼就说了刷了BIOS搞定的·
不要跟人起哄·
  真的是·
·前面的就不看·看到屁股后面的人说撒就说撒··
像哥一样·一般是从头看下来的·这样看的实际·也不说不厚道滴话·
作者: tmitxihc    时间: 2010-3-28 17:00
估计是放电放好了,,华硕的不触发放电都能放好,,,何况是密码?
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-3-28 17:15
真是有点不厚道啊
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-3-28 19:09
呵呵
楼主给大家迫著说出来了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-3-28 19:20
看帖要看完 没有看完就起哄
作者: 本本图纸1    时间: 2010-4-7 22:18
我碰到一个更怪的,也是华硕的,客户的本本来时不开机,我看了一下电流,貌似内存不过,我拔下重插了一下,再开能亮机了,但是提示输入开机密码(不是系统密码).而客户肯定之前是没有密码的.后来刷的码片才搞定,我想不通是怎 ...
维派科技 发表于 2010-3-19 21:59
你的和我的一样,开始我还能进CMOS设置,后来好了反而有密码了
作者: 江小南    时间: 2010-4-7 22:26
开始我还能进CMOS设置,后来好了反而有密码了------为什么呢?焊接一定要去电池的呀!
作者: 君诚    时间: 2010-4-15 07:27
怎么就不说是怎么搞定的?这么保守啊!
作者: yinxinghao    时间: 2010-4-15 11:40
鄙视
作者: 老康维修    时间: 2010-4-15 21:57
看帖不看完的拖出去打50大板,答案在34楼!
作者: PZY9308    时间: 2010-4-15 22:05
呵呵,现在什么样的人都有啊
作者: 维修一号    时间: 2010-4-15 22:45
稳定是放电好的,
作者: 552152750    时间: 2010-4-16 22:03
俺来凑热闹。。。。看下啊。。
