查看: 3150|回复: 18
[主板维修]
紧急求助关于原厂interG31死机问题!跪谢!!
发表于 2010-3-6 21:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是inter G31 原厂板子(新)  cpu 5300  内存金士顿1G 667  电源长城350W不挂硬盘等硬件只是上面几件!键盘鼠标更换过!
电脑在开机后右下方显示inter log 就死机   。换了一个同品牌同款型的新板子问题依旧一样
实在搞不清什么原因!给bos放电后 显示 bos error  time丢失  两个板子问题一样!都是新板子!
想问问各位大哥这是板子的问题还是cpu 内存或者其他问题!目前哥们没有cpu 和内存备件 想先了解了解是那块出了问题!
因为架设ros服务器目前还必须用inter g31的板子(价格划算稳定)!!请各位大哥指点指点!小弟跪谢了!这个问题困扰我几天了!
发表于 2010-3-6 22:01:00 | 只看该作者 �
在线跪等!高手出招救救小弟!
发表于 2010-3-6 22:28:05 | 只看该作者 �
难道就没有知道问题的高人吗????????
发表于 2010-3-6 23:00:06 | 只看该作者 �
请教高手会不会是cpu问题!?
发表于 2010-3-6 23:04:53 | 只看该作者 �
INTEL板一般在开机界面时间比较长.多等会看能不能进BIOS设置 ..
发表于 2010-3-6 23:11:12 | 只看该作者 �
等了10几分钟没变化!肯定是死机了!
发表于 2010-3-6 23:25:39 | 只看该作者 �
跪等高手赐教!
发表于 2010-3-6 23:41:06 | 只看该作者 �
哎~~高手专家不会都眠了吧!!!??
发表于 2010-3-6 23:53:08 | 只看该作者 �
你是水货金士顿内存的吧?这些主板通常是挑内存的。
发表于 2010-3-7 00:10:32 | 只看该作者 �
内存怎么看是不是水货!看来只能明天去电脑城测试了!
发表于 2010-3-7 00:24:16 | 只看该作者 �
呵呵,楼上说的对的,肯定是内存的原因,intel的所谓原装主板不爽,就好那一口!内存的话你换成金邦的最好,我感觉兼容性好于金士顿,假货也少吧!金士顿内存不好,尤其是那种小条子,
发表于 2010-3-7 00:40:23 | 只看该作者 �
你这一说小条子
我这心里确实没底了我的金士顿就是小条子!
发表于 2010-3-7 00:42:32 | 只看该作者 �
关键这内存在别的板子上运行正常!在技嘉的板子上运行没问题!就是关机不正常!
发表于 2010-3-7 21:40:10 | 只看该作者 �
感谢科强笔记本和爱情果!!!确实是内存问题学习了!谢谢赐教!
发表于 2010-3-7 21:51:57 | 只看该作者 �
INTEL的板子就是兼容性不好
发表于 2010-3-7 22:06:14 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题除了cpu什么都换了还是死机,最后断定是cpu的问题把cpu换了就ok了,cpu是amd5000+板子是华硕的
发表于 2010-3-7 22:27:45 | 只看该作者 �
新机子实际上是最好判断的,不行就换了。换不好就是你装机的问题了
发表于 2010-3-8 08:23:04 | 只看该作者 �
你的内存有问题,可以换内存看看
发表于 2010-3-8 08:46:19 | 只看该作者 �
以前我超频时遇到过,频率高了就卡住或者根本不开机了。
