标题: MS-7131 不复位(杨老师请进) [打印本页]
作者: hehw    时间: 2007-9-28 18:22
型号:MS-7131 ver 1。0
故障:开机诊断卡00 ,不复位,按复位键没反应
测CPU供电1.55V,内存供电2.58V,BIOS24脚为0。6V(感觉好象不正常),刷BIOS无效。怀疑是MS-7坏,但手里没有这个芯片试,所以朋友位帮忙分析一下故障
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-28 20:26
复位针上的电压是多少?
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-28 22:53
你装的是多大的CPU
作者: hehw    时间: 2007-9-29 08:58
回复楼上的,用是的赛扬D3。06的CPU,电源芯片用的是RT9602和RT8800B,RT8800B的11脚是PGOOD,量此脚电压为1。1V左右,此脚应为3。3V左右,REST开关处有5V电压,短接时也有电压跳变,但诊断卡上无反应。
作者: hehw    时间: 2007-9-29 10:13
在线等高手帮我啊,
