标题: benq r55键盘触摸板无法使用 [打印本页]
作者: shi310064209    时间: 2010-3-6 19:47
今天进来台BENQ R55的笔记本开机花屏,根据维修经验判断 这个机器是独显肯定是显卡那块出故障了,于是将显卡拆下重新做上去开机不花屏了 ,于是将机器装好后测试  ,开机发现键盘和触摸板都无法使用,客户送修时只是轻微花屏故障,没有键盘和触摸板不临的现象,重新组装排线无效,安装系统后故障依旧,正好手边有快HEDY TW3的机器,将两台机器BIOS互换后,故障就排除了,只要将BENQ的机器BIOS刷为HEDY了 。
