杂牌478针945不上电
hqdut
2010-3-6 16:52
杂牌478针945不上电
开机脚测得5V,PCI第14脚3.3V,CMOS跳帽只有2.28V,强行开机不跑,W83195CG芯片烫手!
孤帆远影
2010-3-6 17:05
看你的IO焊成那样,估计也是换过的
首先要确定IO完好,焊接良好
在检查一下RSMRST,在IO上可以测到。具体可以下载相应IO的PDF来看看
跑一下绿线,看是直接进了IO,还是通过中间元件(如小三极管)
测量IO的PSIN PSOUT信号,当触发排针时,PSOUT应该有跳变
苏州电脑维修
2010-3-6 17:09
这种板晶振坏的N多。 晶振+电容*2
踩着天使的胖子
2010-3-28 12:36
求BIOS,可否传一份?
金山电脑
2010-3-28 13:22
好像是过南桥你试试加焊下
