标题: 修理硬盘应该注意什么问题? [打印本页]
作者: 俺真丑    时间: 2010-3-6 15:49
标题: 修理硬盘应该注意什么问题?
特别注意要点:
  1:硬盘在修理前要安排在别人碰不到的地方!!!!!!。
  2:硬盘在修理过程中不要动它(硬盘),尽可能让它修理完一个程序才停或者放弃修理。
  3:硬盘在修理过程中尽量不能突然掉电和停电,如果不修就正常退出。
  4:要注意主板的兼容性,有的硬盘修理换块主板会有更加好的效果。
  5: 春华和效率原修理硬盘时一定要按照操作程序进行,否则会造成硬盘本来认的,结果不认盘。一定要先备份后修理。
  6:效率原在修理过程中,有的程序运行时看上去像死机一样,要耐心地等待一下,不能随便退出。
  7:有的ST硬盘不认或者不能正常操作,可以用春华软件先修理再用其它软件修理。
  8: 特别特别提示!!!任何一款软件在扫描没有完成的情况下,最好不要中途退出,否则会增加修理难度。
修理硬盘要有耐心,一块硬盘的修复一般需要3天左右。不能用一个软件修理一遍就认为可以修好了硬盘,要根据硬盘的损坏情况选择修理程序,从小到大,从简到难,从外到里。不要死在一个点上。有的暂时放弃修理,等修理好别的问题回头再修理,你会发现奇迹。
以上是修理的一点点捷径,提供给大家参考。望大家批评指出。
