标题: ……三星743DF S显示器时通电时不通电……在线等…… [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2010-3-6 15:45
我收了20台三星743DF S的机,9成新,其中有两个坏的,症状是:
                    行管中间脚有50V,右边那脚有时有负压,有时无负压,这脚旁边的线路我加过汗,还是一样。
有负压的时候,就能亮机。没有负压的时候,(-2。5V)电都不通(指示灯都不亮)。。。
请问这是什么问题?跟高压包有没关系!?
这不会是这机的通病吧!
在线等(有经验的)高手……
作者: 喝醉    时间: 2010-3-6 19:06
查CPU  5V供电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 纪念汶    时间: 2010-3-6 22:06
行激励故障
作者: 埋汰孩    时间: 2010-3-7 17:23
从同步信号处理到行激励,再有你查一下没有负压时二次供电是多少?我碰过一次连接线虚,二次供电时有时无激励也时有时无的
作者: 龚绍    时间: 2010-3-9 10:30
埋汰孩 发表于 2010-3-7 17:23
有没有负压时,二次电压都是50V
作者: 王保华    时间: 2010-3-9 21:52
有时亮有时不亮,有虚焊啊?
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-3-9 22:43
有没有负压时,二次电压都是50V
龚绍 发表于 2010-3-9 10:30
从行管B级往回跑电路,
二次电源50V是没有升压的,也有问题,看来是CPU的问题,查一下CPU的工作条件。
作者: 蓝米兰    时间: 2010-3-11 19:53
用示波器测行激励有没有波形,如果有的话,有可能激励变压器短路
