四灯大口的高压板怎么改四灯小口
电王
2010-3-6 15:08
四灯大口的高压板怎么改四灯小口
梁衍林
2010-3-6 15:22
这个还不简单,有四灯大口转小口的线卖啊
或者你直接焊上去也行
孙如喜
2010-3-6 15:23
搞转接线就可以了!
sysccy
2010-3-6 15:40
用个转接线就可以了~~这个方法最省事
小王良
2010-3-6 15:44
转接线了,配件高压板可以全部用大口,然后可以用转接线了。这样配件数可以少一点了
电王
2010-3-7 08:56
我知道用转接线,我用连线焊接了 但是灯管不会亮,我想问,高压条到灯管的线怎么改,接法?
hxh5660745
2010-3-7 09:05
大口一般是只用三根线,其中一根线是公共极,你把公共极并接在小口的一根连线上,另外两根分别接小口的另一根线。
梦星月
2010-3-7 15:38
这种情况我一般直接飞线。
胡静
2010-3-7 19:32
直接焊接就可以吗?还没改过
试试!!!!
陈大大
2010-3-7 19:35
一般都是直接焊了,好像都没出什么事,呵呵
速捷电脑
2010-3-7 19:45
建议用转接线
等你好久了
2010-3-9 22:42
用灯管转头不就行了吗?
氏祖
2010-3-10 09:33
安全省事,到TaoBao去买转接线,几元一根。
友安
2010-3-10 12:26
淘宝上一元一根啊,买几根,不买焊上去也可以啊。
蒙叔
2010-3-11 15:48
我刚刚就焊了一个,OK啦!
乌头鸟
2010-3-11 17:22
还是用转接线方便
