标题: 一个航嘉电源,13007炸掉,接B极的是两个贴片电阻, [打印本页]
作者: 心力交瘁    时间: 2010-3-6 14:57
一个航嘉电源,13007炸掉,接B极的是两个贴片电阻,上面写这1R0,还是1RD,不好分辨,也烧掉了两个,我看到其他电源都用的是色环电阻,这个贴片的电阻是多少啊,我想用色环的电阻提换可以吗?
谢谢大家,这个电源已经修好了,用色环电阻代换,又更换了两个c945,
作者: 梁衍林    时间: 2010-3-6 15:19
1R0是保险电阻啊,B极是接小电阻的。应该就是
作者: 朱波云    时间: 2010-3-6 19:06
1欧的电阻,也有1.5 或2.2的。
作者: 天高云飞    时间: 2010-3-6 19:21
1欧的电阻,也有2.2欧的。
作者: tyh159    时间: 2010-3-6 20:43
1R0是1欧的电阻。可用1/4W色环电阻代换,同时冷板上的推动管可能也坏了!
作者: 张定文    时间: 2010-3-9 00:05
我今天也修到和你同样的故障的电源  是1欧的 可以用色环电阻代换 推动管可能也坏了
