标题: 精英板子复位排针无电压 [打印本页]
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-3-6 14:39
标题: 精英板子复位排针无电压
精英p4m266a-m2的主板,诊断卡跑ff,复位灯常量,复位排针无电压,经过跑线,复位排针正极接到电源管理芯片RT9248A的10脚,10脚是pg脚。触发主板后,20针电源的pg脚也无电压,该查哪里?
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-6 14:50
确认电源是好的吗
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-3-6 14:58
2# 耒阳精诚维修 电源是好的
作者: 漂泊天下    时间: 2010-3-6 15:42
你先查下各个单位的电压正常么。。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-6 17:13
复位排针怎么会接到VOCRE芯片的PG端??
没有见过
如果VCORE有输出,但其PG脚为地电位。在PG脚外围正常的情况下,更换9248
如果VCOER无输出,其PG脚肯定也是低电位。需要检查造成无VCORE得原因,9248 、场管等,都有可能出现故障
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-3-6 18:20
现在这个板子不知道怎么搞的,我什么都没修过,又有复位电压了,现在诊断卡跑16.华邦的bios,16应该是不过内存,插上ddr1内存打阻止卡,时钟,供电都正常,还应该查什么东西?
作者: 旺销名    时间: 2010-3-6 19:11
先查查CPU供电是否正常,不行就换个IO
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-3-7 09:05
7# 旺销名
cpu供电正常
作者: 吕金树    时间: 2010-3-7 09:21
查一下复位电路正常不
