标题: 一P4 VIA芯片组跑D8的维修疑问 [打印本页]
作者: 飞宇达    时间: 2010-3-6 13:14
通电触发能上电,测试卡无代码显示 测量各供电复位都正常,将CPU拔下 从新装上 再测显D8,从代码上看是内存这边的问题,换内存 清洗内存槽 还是不行,后想是不是BIOS的问题?测量BIOS CS片选信号 有跳变电压,供电 复位也正常,无奈将BIOS从新插拔 奇迹出现了!跑码了  反复测试OK!说明问题出在BIOS接触不良上。但有一疑问为什么BIOS的接触不良会导致跑D8?测试CS信号能否测试出BIOS是否正常工作?有没更好的诊断方法?大家讨论下!
作者: 潘卓斌    时间: 2010-3-11 12:24
遇到华擎462板子 SIS芯片的跑D8未解决望指教
作者: 南门二饼    时间: 2010-3-15 13:42
诊断卡上的代码就是BIOS程序产生的,BIOS本身有问题导致不跑码或跑码没意义也是很正常的事了
