康柏 N1020V 进系统屏暗
L天
2010-3-6 12:44
康柏 N1020V 进系统屏暗
开机都是正常的 就是进了系统大概几秒种就屏暗
进PE一样 会是系统问题 ?
而且晃动屏也没有反应
那位朋友给点思路
王志佳
2010-3-6 21:52
屏暗的时候看下开户信号还有没有
缘定三生
2010-3-6 21:57
这个应该是显示的高压问题了,如果开机也是屏暗的话,能进入系统,就应该是屏的高压或灯管问题了。
奥诚
2010-3-8 12:53
是不是待机开关有问题造成的呢
66znyy
2010-3-20 23:02
屏能显示不?
显示几分钟后屏暗还是?
倒霉的烦人
2010-3-20 23:05
你进系统后量下高压板上面的信号电压跟之前有什么不一样
