标题: 求助!安泰信936烙铁头问题 [打印本页]
作者: 人生在势    时间: 2010-3-6 10:59
标题: 求助!安泰信936烙铁头问题
我在基地的店里买的安泰信936,一直没用过,这两天拿出来用时,发现紧固烙铁头用的螺丝批只能拧住半圈丝,用着用着就很容易掉下来,开始以为是不对丝,但通过观察发现,是套发热芯的不锈钢导管与烙铁头加起来太长,螺丝批够不到下面的丝上,请问有办法解决吗?
另外,用它拆电容很费劲,加到380度以后不敢再加了,还是很费劲,焊点上的锡只化一点不能全化,这不应该啊,我用30W的烙铁锡化得很快,是不是也因为这个事的原因?发热芯与烙铁头没有充分接触?在线等,在此先谢谢了!
作者: Ferrari    时间: 2010-3-6 11:02
安泰信烙铁头刚开始不好用,上锡困难怎么办  有什么妙办法吗?
作者: 爱西红柿    时间: 2010-3-6 21:43
还是买个二手白光用用吧,工具虽说都能用,但好的工具会节省很多精力
作者: 忽忽累    时间: 2010-3-7 09:40
10个里面 总有一些瑕疵  松香 酒精 慢慢喂
作者: 人生在势    时间: 2010-3-7 18:55
其实最主要的问题是烙铁头爱掉下来,没办法问了安泰信技术人员,把烙铁头磨短一些,能上紧了
作者: banimiy    时间: 2010-3-11 18:33
买个白光的烙铁头换上就容易上锡了,另外有时候跟自己的操作也有点关系,烙铁加热,然后放在松香里,然后融化焊锡,在再布上快速的摩擦一下,在沾锡,反复几次,就容易上锡了
作者: 燕来飞    时间: 2010-3-17 20:45
耐高温海绵有单独卖的吗?
作者: 忽忽累    时间: 2010-3-17 23:24
耐高温的海绵有单独卖的。2元一块,注意防氧化,多喂锡,一个烙铁头可以用很久
作者: 猪头四    时间: 2010-3-18 08:40
这属于工艺问题了
联系售后
作者: 烙铁闯天下    时间: 2010-3-19 14:42
楼主用的是否尖头烙铁头?
作者: yzz163    时间: 2010-3-19 16:08
问题解决没?如果未解决请联系网站客服。
作者: 人生在势    时间: 2010-3-20 15:00
谢谢!现在把烙印头磨短了,也能上紧了,好像传热也好转了,行了,但要如何结束此帖呢?
