HP dv4 1212tx拆壳子问题
孙如喜
2010-3-6 07:28
HP dv4 1212tx拆壳子问题
请教:HP dv4 1212TX的机子,因为外接电源不能用,而且不能充电,但是拆壳子的时间,下壳的螺丝都拆掉了,还是没有办法拿开,好像在键盘下面还有几个螺丝.在键盘的周边也没有看到可以动的机关.麻烦高手帮忙指点一下!
凤凰捏盘
2010-3-6 08:23
键盘拿不下来么?拆笔记本一般是先拆上盖板和键盘那
漂漂拳
2010-3-6 08:58
在电池下面有三个丝
孙如喜
2010-3-6 09:11
3#
漂漂拳
电池下面三颗螺丝已经拆掉,(后面所有螺丝都已拆掉),但不知道下一步怎么把键盘拆下来,烦劳兄弟指教!
孙如喜
2010-3-6 09:27
现在键盘边框拉开了,但是左下角还有一个固定螺丝,好像是从主板穿过去的.但是那颗螺丝被底壳的一个螺丝孔挡着,没办法下螺丝刀.另外键盘靠左连中间的位置好像也有一颗螺丝,但可能是也是从板上穿过去的,底壳上没有这个螺丝.是不是要想办法先拆底壳?
小一休
2010-3-6 10:14
查查暗格吧,不行来硬的
pengjun
2010-3-6 11:22
是在不行把机子砸拉就可以拉
孙如喜
2010-3-6 11:43
hp dv4 1212tx,你舍得砸吗?
无此帐号
2010-3-6 11:46
仔细看看,有暗洞吧,不会拆不出来的!
明浩电脑
2010-3-6 11:57
仔细看一下 我记的键盘可以先拆下来
尽我所能
2010-3-6 11:57
看键盘上边,有一个开关板,它俩之间有没有卡键盘的小卡扣?
要是没有,就先拆那个开关板。
石头电脑科技
2010-3-6 14:07
把能拆的都先拆下来,肯定有个顺序什么的,不可能拆不下来的
无以伦比
2010-3-6 14:18
键盘下面有双面胶的,没有别的办法使劲吧
闭眼过马路
2010-3-6 14:20
看看条子 还有那些 绝缘贴纸下边 有没有螺丝 都扯起来看看
耒阳精诚维修
2010-3-6 14:27
有的是用胶纸粘住了,我拆过一个富士通的就是打完D壳螺丝还是拿不下键盘,后来大胆用力扳下来了,原来里面是用胶纸胶住了
FBI
2010-3-6 17:35
该用劲的地方还是用点劲
远方科技
2010-3-6 17:42
看看底壳下面的一些胶垫下是不是有丁子,有些小本会在胶垫下面藏丁子。别外,看看键盘是不是被双面胶之类的固定了。慢慢来,别着急。
孙如喜
2010-3-6 17:50
还没拆下来,客户就拿走了!
怀仁人家
2010-3-6 19:30
(28.12 KB, 下载次数: 72)
下载附件
保存到相册
2010-3-6 19:36 上传
还有螺丝。
1、光驱拆下,在窗口处有。
2、电池也拆了吧,电池槽有。
3、键盘封条取下,取下键盘,在键盘下也有。
以上拆了,就需要将插线拆下,用硬工具将卡扣撬开。
johnnylu
2010-3-7 09:23
HP的机器 一般都是 键盘和开关面板条先拆 接下来排线 然后是屏 上盖 这样的顺序
精英之峰
2010-3-7 13:57
你把屏拿下来没呢,有些机器屏轴卡住的,要屏轴螺丝拆了,把屏下了才能拿开D壳
精英之峰
2010-3-7 13:58
你把屏拿下来没呢,有些机器屏轴卡住的,要屏轴螺丝拆了,把屏下了才能拿开D壳转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-175937-1-1.html
孙如喜
2010-3-8 06:52
谢谢各位热心的师傅,下次遇到了一定要好好研究研究,这次没机会了!
