惠普 6515B 开机白屏中带花屏,,求助中
刘江坤
2010-3-5 23:07
惠普6515B 本本集成显卡.AMD芯片组,开机白屏 花屏,,白屏里面可以看到图像和字,外接正常,,北桥焊过3次,故障依旧,
外接显示器是正常的,,求助中,,
液晶屏换了,问题一样,,白屏里面有字踢和图像,说明屏线有提供信号,,估计还是北桥的问题,北桥取下来做了一遍,还是这样,,,
现在定了一个北桥,做上去问题依旧老故障,头疼啊,
,明天去找个CPU试一下,,难受啊,这种CPU也不好找啊,AMD的
务实小沈
2010-3-5 23:54
AMD的CPU还以啊 不是很难找到的
芯超科技小俊
2010-3-6 00:04
又是万恶的6515B
星源电脑
2010-3-6 00:42
决定屏线没问题吗,量一下哦
xiaoyixinfeng
2010-3-6 00:50
量量屏线有没有问题
乐观
2010-3-6 02:14
换个CPU试试
cheney16
2010-3-6 11:38
屏线或者接口
太太阳
2010-3-6 21:21
这个机器我接了好几台了,不过1台都没有好。 破HP。。。
维修工帅
2010-3-6 21:38
这本子就是好坏CPU 或CPU座虚焊
zhaoshi
2010-3-9 12:32
屏线或者接口的问题多
