IBM R40烧3个小时左右掉电
闭眼过马路
2010-3-5 22:57
IBM R40烧3个小时左右掉电
IBM R40烧3个小时左右掉电,最先发现适配器时间烧长,温度过高,输出电压就降低(3-5V),本本掉电
换了个适配器之后,大概过了5小时又掉电了,触摸CPU散热器温度还算正常,整机没有特别太烫的地方
向经验人士求助下,大家有没遇到过类似的问题,遇到过的话麻烦指点下,都提提意见,没什么维修思路了
闭眼过马路
2010-3-6 09:46
补充下,掉电之后马上开不了,但是待机电流正常,隔大概半分钟又可以开机~
一分钱
2010-3-6 09:50
补点硅胶试试
我不不是高手
2010-3-6 10:00
应该是散热的问题吧。。。
奋斗者1819
2010-3-6 10:12
散热问题吧 还有就是CPU的热敏电阻
金海豚
2010-3-6 13:54
同意楼上的说法
尽我所能
2010-3-6 13:57
看一下CPU风扇周围的线,是不是有被压在散热片下面的了?
王志佳
2010-3-6 21:53
估计是CPU温度太高了
浪漫学维修
2010-3-7 11:09
这可能还是CUP那儿温度问题!
