标题: IBM ThinkPad T40至T43工作原理电路分析 [打印本页]
作者: 学境    时间: 2010-3-5 22:19
发表于 2007-9-10 18:46 | 只看该作者
1:没有开机前的上电部分即插上电源没按开关键时
先让我们以图片的形式直观的来看一下上电的过程
                 图 三
当电源插入时,有16V进入为DOCK-PWR16,通过保险F2转化为DOCK-PWR16_F,IBM主板在设计的时候,它的自我保护的能力是非常强的,过流及过压都会导致保险烧断,从而保护主板上的其它芯片不被烧坏。DOCK-PWR16_F电压为前段16V电压,而VINT16是后段的16V电压,它是供给所有电源芯片(包括MAX1631,MAX1845,ADP3205)的供电电压,它的产生是由TB6250来控制的。DOCK-PWR16_F由D10转化成VREGINT16后给TB6250供电使其工作,产生VCC3VSW以及来控制Q34和Q36产生VINT16。VCC3VSW给PMH4供电,VINT16给MAX1631,MAX1845供电,下来在PMH4控制下MAX1631产生+3.3V,+5V,+12V, MAX1845产生+1.8V,另外一组MAX1845在VCC5M的控制下产生+1.2V.
A.
MAX1631
的上电过程产生+3.3V,+5V,+12V
如图四,首先MAX1631要工作正常必需具备2个条件,
1:
供电电压VINT16供给 MAX1631的22脚,
2:
控制电压有2个
a.
由PMH4控制的VCC5M_ON控制MAX1631的7脚和28脚
b.
反馈的温度保护控制信号控制MAX1631的23脚,它由CPU及温度控制芯片时时监控,任何一个有反常就会关掉MAX1631,从而达到自我保护的功效. 如图五和六
有以上的工作条件后,其它零件没问题的话,那3个电压就产生了.
                                 图 四
作者: 数字模拟    时间: 2010-3-5 22:36
1# 学境 不错的资料,可惜图4太小看不清楚。
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-3-6 22:05
不知你说的1631的哪一脚会有12V?倒是很多人会忽略它输出的一个很重要的电压VDD15,控制1R5M还有一些其它辅助电压的。
作者: xiaojie85    时间: 2010-3-8 10:55
好像这个不是完整的`还有大部分没贴出来希望楼主大方贴出来!以前我有但我误删了!
作者: xubing4756    时间: 2010-3-15 10:23
好东西,就是少了点
