芯片复位法修复KINGSTON(金士顿) 2GB U盘2
秦鲁人
2010-3-5 21:24
主控芯片
引脚功能定义:
VDD50
2
VDD33
3
VDD18
4
VPP
5
REXT
6
VD33
7
DP
8
DM
9
VSS
10
XI
11
XO
12
VSSJ
13
VDDU
14
TEST-MODE
15
FDATA15
16
FDATA-14
17
VSS
18
FDATA13
19
FDATA12
20
FDATA11
21
FDATA10
22
FDATA9
23
FDATA8
24
LED
25
FWRN
26
FALE
27
WP
28
FELE
29
X
30
X
31
FCEN0
32
FRDN
33
FRB0
34
FCEN3
35
FCEN2
36
FCEN1
37
FRB0
38
FDATA0 0
39
FDATA0 1
40
FDATA0 2
41
FDATA0 3
42
FDATA0 4
43
FDATA0 5
44
FDATA0 6
45
FDATA0 7
46
RST OUT
47
X
48
X
(复位方法:电脑端开启量产工具,用针或镊子短接
41
和第
42
管脚,接入电脑
USB
端口,等量产工具提示找到设备时拿开针或镊子。)
原理:人为短接
FLASH
数据端,系统认为
FLASH
数据出错,需要重新写入内容。
FLASH
引脚功能定义:
到
6
:空脚
7
RB
8
RE
9
CE
10
:空
11
:空
12
VCC
13
VSS
14
15
:空
16
CLE
17
ALE
18
WE
19
WP
20
到
24
:空
25
到
28
:空
29
D0
30
D1
31
D2
32
D3
33
34
35
:空
36
VSS
37
VCC
38
39
40
:空
41
D4
42
D5
43
D6
44
D7
45
到
48
:空
D0~D7
管脚的任意两个,接入电脑
USB
注意:千万不要短接电源管脚。(有
VCC
标识的管脚)
原理:人为短接
FLASH
数据端,系统认为
FLASH
数据出错,需要重新写入内容。
小插曲:量产工具的版本也会影响量产
U
盘的稳定性。
MW6208E/8208
量产工具
-1.0.5.2-20081223
版做我的
U
盘,完成后稳定性极差,一会儿正常,一会又无法读取或写入数据。但可以使用量产工具可以认到重新制作。
改用
MW6208E/8208
量产工具
-1.0.4.9-20081119
版制作后性能稳定,读写数据,插拔
N
多次均正常。
至此,修复完成。
提醒:在正常使用
U
盘时,请不要启动量产工具,否则打开
U
盘时会出错,或提示
U
盘未格式化。
因为本人不是搞芯片维修的,所以很多专业性的数据说的不明白的地方朋友们可参考网上相关的文章。(嘉仪宝贝数码摄影
龙威QQ:295511909新月数码(旧名))
