标题: 东芝笔记本 急救 [打印本页]
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-3-5 21:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zfx45    时间: 2010-3-5 21:19
楼主大发了,悲伤中................昨天拆机一不小心客户的CPU让小孩子拿偷走了.....................
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-3-5 21:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪人在线    时间: 2010-3-5 21:21
要是原来的线没扯掉就不烧的东西估计会多点,扯了就不烧高压
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-3-5 21:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 铜陵华龙    时间: 2010-3-5 21:27
查有无短路和IO吧
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-3-5 21:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 微笑王    时间: 2010-3-5 21:56
接错了 会烧  IO  的哟
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2010-3-5 22:09
现在电流是多少 掉电呢  请说详细点,   成功的案例是财富  失败的案例一样是财富 ---值的我思考和学习,我会关注 你的希望你说的详细点   或加我QQ:413446671
作者: redfish133    时间: 2010-3-5 22:12
怎么不先下个图再动手
作者: 赵新华    时间: 2010-3-5 22:13
没什么,换高压条试下,看电流表有没有短路就是了,实在不行,就退给客户。反正他的也是开机也是不显啊
作者: 281185751    时间: 2010-3-5 22:36
呵呵太盲目的去改线了你查查看有没有短路的地方啊
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-3-6 09:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: frog    时间: 2010-3-6 09:24
应该拿个图出来才好分析得
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-6 09:25
待机有0.01A电流说明保护隔离电路基本是好的.只是后级保护了没启动,你查下关键点电压啊 看图纸给高压板供电的15V后级所接有没有场管什么的 量一下 最好是它坏 希望桥和I/O别有事
作者: 廖云诗    时间: 2010-3-6 09:34
你接线的点往回查    有被保护的地方
作者: 冷云峰    时间: 2010-3-6 09:36
哎,!!同情楼主啊!!飞线1前一定要确定好飞线后的后果啊!!怎么能盲目飞线呢?客户又不催你,慢慢弄吗!!
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-3-6 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cheney16    时间: 2010-3-6 11:26
灯管有短路
作者: 枫L    时间: 2010-3-6 11:32
灯管有短路?
什么意思啊
作者: 郭其琦    时间: 2010-3-6 11:46
电压高了,会烧你的高压,你飞一个5V上去应该好了
作者: 明浩电脑    时间: 2010-3-6 11:54
把屏拿掉  看一下加电  电流跑多少  应该问题不会太大
作者: 281185751    时间: 2010-3-6 12:42
灯管短路应该不是吧
作者: 太太阳    时间: 2010-3-6 13:01
LZ太大意了。
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-3-6 17:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-6 19:14
第一,这个高压的电压是后级产生的,如果直接接比它高的电压,有可能后反串到前级的部分,或者短路!第二,开机就掉电,有可能是后级短路了,电压拉低!还有可能是后级电压没有起来系统保护了!
作者: 刘键    时间: 2010-3-6 19:23
把整个高压及屏线部分拿掉,看看是不是还这样
作者: 淘e时代6    时间: 2010-3-6 19:41
把高压板取了  不接高压板看看吧
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-3-6 20:08
屏线拔了,测看还会不会保护呀,
作者: 热气球    时间: 2010-3-6 20:58
劝LZ以后接机后仔细观察不要盲目动手,你这样很容易把问题搞复杂。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-6 21:14
从你飞线的位置向前查一下,估计是短路了
作者: 邱后凭    时间: 2010-3-6 22:41
楼主飞线前就没段开前级供电吗?
作者: 万年妖    时间: 2010-3-11 13:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuanvjun    时间: 2010-3-11 16:52
是不是电压高了吧被的东西搞坏
作者: 明通    时间: 2010-3-11 16:56
先裸板通电开机试试,然后检查下IO,查看哪些
作者: 飘移    时间: 2010-3-11 17:06
查查5V的供电的地方吧,说不定硬盘也坏了
作者: wangchen    时间: 2010-3-15 16:04
应该是主板保护了,看一下保护隔离电路吧?
作者: 兰舟    时间: 2010-3-24 11:14
电力部门严重警告,不能私拉乱扯.你中奖了。
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-3-24 11:21
如果你只是把15V接到原来高压主供电的地方那么烧的地方不会很多,  如果接错到开关脚就会烧IO, 往你接线的地方往回追吧,估计是把5V倒换的三极管击穿了。
